药品作为具有预防、治疗、诊断人的疾病,有目的地调节人的生理机能并规定有适应症或者功能主治、用法和用量的物质,区别于其他商品,具有一定的特殊性。一方面,良药能治疗疾病、减轻人们的痛苦甚至拯救人类的生命;另一方面,药物质量控制不好时,使用粗制滥造的不良产品或“假药“,可能会带来不可预知的其他疾病,不得不承受其副作用的伤害,甚至对人的生命安全造成一定威胁。
电子显微镜作为一种常规的微观形貌分析工具,在制药行业发挥了重要作用,对于药物及其周边产品生产过程的品质控制、质量监督、问题追溯都能起到立竿见影的效果,涵盖了原料药、辅料、药物制剂(片剂、丸剂、悬浊液)、保健品、药包材和医疗器械等产品。
2021年7月2日,由国家药品监督管理局药品评审中心组织制订的《化学药品吸入液体制剂药学研究技术要求(征求意见稿)》(以下简称“意见稿”)正式向社会公布并征求意见。其中提到,吸入液体制剂的生产工艺“应关注微粉化后原料药的相关属性,如粒度和粒度分布、晶型/无定型含量、外源性粒子等”。
“对于用于吸入混悬液的原料药,一般还应对其晶型/粒子形态、粒度和粒度分布等加以研究及控制”。“对于吸入混悬液,还应在效期末进行药物粒子的晶型、粒度和粒度分布检查,并且建议采用显微镜等分析手段观察药物粒子的形态变化、团聚等情况。如果制剂处方中含有抗氧剂等辅料,应考察这些辅料在稳定性研究过程中的含量变化“。传统的光学显微镜由于分辨率和景深的限制因素,对于5微米以下的更小粉体,难以观察到清晰形貌,需要借助于电子显微镜。
原料药和辅料本身都存在多晶型现象,而且他们在制剂工艺和存储过程中可能会发生晶型变化。例如,甘露醇常见的是α、β、δ无水晶型,乳糖为一水合物晶型和无水晶型,蔗糖有16种晶型,二氧化钛有锐钛矿、金红石和板钛矿三种晶型,羟甲基淀粉钠吸湿后晶型发生变化,硬脂酸镁在高温下不稳定、压力条件下会发生晶型改变。
晶型一旦发生改变,原料药会影响药物疗效,辅料会影响制剂内部微粒的结合状态,最终也会造成不可控因素增加,影响药物的一致性评价。
三种不同晶型、粒度的原料药
药物晶型的定性定量分析一般主要通过XRD(X射线粉末衍射)来进行。SEM(扫描电子显微镜)作为一种补充分析手段,能够将晶型和形貌结合起来,同时能够表征粉体粒度、掺杂、团聚情况等XRD难以直观反映的信息,从而受到广大研究人员的青睐。图1就是典型的三种原料药SEM图。肉眼看来,同为白色粉末,在电镜下的晶型差别一目了然,粒度大小也能通过测量功能精准测量。
药物辅料:甘露醇、硬脂酸镁、低取代羟丙纤维素
图中显示了常见辅料甘露醇、硬脂酸镁和低取代羟丙纤维素的SEM图。甘露醇在医药上是良好的利尿剂,降低颅内压、眼内压及治疗肾药、脱水剂、食糖代用品、也用作药片的赋形剂及固体、液体的稀释剂。硬脂酸镁主要用作润滑剂、抗粘剂、助流剂,低取代羟丙纤维素(L-HPC)主要作片剂崩解剂和粘合剂。
原料药粒度越小,流动性越差,物料黏着性增加,混料时原料药不易混匀,从而影响到制剂外观及含量均匀度。另外,需结合药物自身特性,如刺激性药物,粒径越小,刺激性越大;稳定性差的药物,粒子越小,分解速度越快。原料药粒径减小,粒子比表面积增大,溶解性增强,药物能较好地分散溶解在肠道内,易于吸收,生物利用度高,但也并不是原料的粒径越小越好,过度微粉化可能会导致过细的粉末形成静电堆积,在颗粒周围形成一层气泡囊,阻碍水分进入颗粒,从而阻碍药物的溶出。因此,粒度、粒度分布柱状图、D10、D50、D90等数据对于仿制药体外研究具有重大价值。
扫描电镜图像法统计颗粒尺寸和粒径分布
相较于传统的激光散射法测试粒度,扫描电镜图像法在粒径统计方面具有其独特的优势。例如,很多原料药和辅料很容易吸湿团聚或者分解,当粒度足够小时,单一粉粒表面能变大,分子间作用力急剧加强,导致团聚严重,而且一般的分散方法很难将其分散开来。这样一来,激光散射法给出的结果往往是团聚后二次颗粒的尺寸,并不一定能反映真实的一次颗粒尺寸信息。图3所示的扫描电子显微镜图像法则可以通过对拍得的SEM图像进行分析,得到最直观、真实的颗粒尺寸和粒径分布统计信息。即便有一些重叠或团聚颗粒,也可以通过现有的APP小程序实现特定形状颗粒的AI智能图像识别。
药物载体是指能改变药物的存在形式,控制药物的释放速度并使药物更准确地到达靶向器官,同时各种药物在载体的协助下,能够减少药物降解和流失,降低毒副作用,提高作用效力。
药物主要是以治疗、预防和诊断为目的,一般药物被口服或注射后, 进入血液系统作用于全身,同时也会被机体迅速代谢后排泄出体外,此过程机体对药物的利用率低并且产生的毒副作用大,而药物载体能够提高药物的作用效率,降低药物的毒副作用,以较小的剂量达到治疗疾病的目的,所以药物载体受到了广泛关注。药物载体的种类包括多肽、凝胶、纳米微粒、多孔微粉等多种类型。
药物载体——MOF
MOF(金属有机框架材料)是近十年来发展迅速的一种配位聚合物,具有三维的孔结构,一般以金属离子为连接点,有机配位体支撑构成空间3D延伸,是沸石和碳纳米管之外的又一类重要的新型多孔材料,在催化、储能和分离中都有广泛应用。图中显示了作为药物载体的MOF颗粒,在载药后表面形貌发生了变化,空白载体平滑的颗粒表面上负载了药物之后变得粗糙了,充满颗粒感,说明药物负载比较成功。
透明质酸水凝胶的SEM图片
水凝胶是具有三维网状空间结构的聚合物,它含水量高,生物相容性好,是最具应用前景的可注射生物材料之一,近年来广泛应用于药物释放和组织工程领域。它作为药物载体,能够改变药物的送药方式,减少送药次数,降低药物不良反应,提高药物的生物利用度。
水凝胶大量吸水之后与机体组织极其相似,柔软湿润的表面以及与组织的亲和性大大减少了刺激性,而且与疏水聚合物相比,在低PH环境里,水凝胶可以保护蛋白质不受损害,延长水凝胶中生物分子活性时间。上图是借助冷冻样品台,在低温低真空条件下日立电镜拍摄的水凝胶样品图片。
纳米药物载体TEM(透射电子显微镜)形貌
纳米级药物载体是一种属于纳米级微观范畴的亚微粒药物载体输送系统。将药物包封于亚微粒中,可以调节释药的速度,增加生物膜的透过性、改变在体内的分布、提高生物利用度等。它具有广泛的应用前景,例如可以解决易水解药物的给药途径,口服胰岛素、抗生素,而无需注射;延长药物的体内半衰期,无需多次给药;可实现更精准的靶向定位给药,减少药物的不良反应;消除生物屏障对药物作用的限制,直达治疗部位。如图所示,一般此类纳米药物载体尺寸在10~100nm之间,需要用TEM才能达到如此高的分辨率,图中的单个纳米胶囊的尺寸在20~50nm左右。
公司介绍:
日立科学仪器(北京)有限公司是世界500强日立集团旗下日立高新技术有限公司在北京设立的全资子公司。本公司秉承日立集团的使命、价值观和愿景,始终追寻“简化客户的高科技工艺”的企业理念,通过与客户的协同创新,积极为教育、科研、工业等领域的客户需求提供专业和优质的解决方案。
我们的主要产品包括:各类电子显微镜、原子力显微镜等表面科学仪器和前处理设备,以及各类色谱、光谱、电化学等分析仪器。为了更好地服务于中国广大的日立客户,公司目前在北京、上海、广州、西安、成都、武汉、沈阳等十几个主要城市设立有分公司、办事处或联络处等分支机构,直接为客户提供快速便捷的、专业优质的各类相关技术咨询、应用支持和售后技术服务,从而协助我们的客户实现其目标,共创美好未来。
以本土化战略为翼,不断满足客户多元化需求——访日立电镜市场部部长高敞
日立推出ZA4000系列原子吸收分光光度计,“拿捏”高效分析新时代
日立应用 | 一片掉落梧桐树皮的秘密
时代“新”行丨开放创新合作 双向赋能未来
