药物制剂的种类非常多,按照物态分为固体剂型、半固体剂型、液体剂型、气体剂型。固体剂型(包括片剂、丸剂等)、半固体剂型和少数气雾剂的观察一般适合用SEM,液体剂型和纳米固态剂型的观察一般用TEM。
固态药粉的放大形貌图
药粉的导电性一般都比较差,因此在SEM的拍摄中一般采取喷镀金属膜层的方法提升导电性。但是由于镀膜过程带来的热效应可能会对脆弱的药物样品造成一定损伤,造成形貌失真,所以优先采用不喷金直接观察,这时,对SEM的性能就提出了更高的要求。
上图中的两种不同的药物采用了不同的拍摄条件,左图采用无镀膜的方式直接UVD探头拍摄低真空下的SE图像,有效避免了荷电和热损伤;右图的药粉耐热性较好,不容易出现损伤,采用了喷镀金属膜的前处理方式,使用高真空SE探头低加速电压拍摄高分辨率形貌。
片剂、冲剂、针剂、丸剂、气雾剂等常规剂型,需要每日用药多次,不仅使用不便,而且血液中的药物浓度起伏很大,会出现“峰谷”现象:当血药浓度处于高峰时,超过了最合适的治疗浓度,容易引起副作用;
反之,药物浓度降到低谷时,又远在所需浓度之下,难以发挥治疗作用。于是,人们迫不及待地需要新型制剂来解决这个问题。在这个背景下,新的药物剂型———缓释制剂与控释制剂就应运而生了。
a.丸剂和片剂的表面和截面形貌图
(含局部放大图)
缓释和控释技术在药物中应用后,能在较长时间内持续释放药物。
与普通制剂相比,这种给药方式有三大优势:
延长药效、减少服药次数,尤其适用于需要长期服药的慢性病患者;
提供平稳、持久的有效血药浓度,避免或减小峰谷现象,有利于提高药物使用的安全性,减少不良反应,对胃肠道具有保护作用;
药物作用时间较长、化学稳定性较好,减少了在贮存时易变质失效或口服后经胃酸作用被破坏的几率。
已压制成型的缓释丸剂和片剂肉眼或外表面看起来差别并不大,但心部可能存在较大差别。上图显示了部分丸剂和片剂的表面和截面形貌。可以看出,对于某些片剂或丸剂,刀片切割已经能够几乎完全反映内部的形貌特征,分层情况和多孔的分布情况可以清楚地被看到。
正是由于这些像“3D滤网”一样的分层或多孔的镂空结构,研究人员通过模拟人体内的肠胃微环境,控制这些细微结构在人体内对药物有效成分的透过率,缓释药才能真正发挥疗效。然而,如果想要分析每一层截面上局部的成分和含量,可能还要借助其他样品前处理设备完成。
b.丸剂的截面
(Hitachi IM4000plus离子研磨仪处理)
图b所示,相对于图a,丸剂的剖面被更清晰地观察到。从低倍到高倍、从全貌到局部充分展现了丸心、内层、中层、外层的形貌特征。背散射电子的成分衬度,使图像衬度更加明显,甚至单一分层内部的片状微粒组合方式也得到完美呈现。从外观上说,很明显,图b比图a中的样品截面看起来更加平整、杂质附着也更少。
这主要是由于使用Hitachi IM4000plus离子研磨仪进行了样品前处理,样品更为干净,完美避免了手动切开或者机械抛磨带来的刮擦、变形、外来污染物引入等问题,使得此样品更适合做EDS成分分析。
药品的研发过程中,日立扫描电镜助力研究人员解决研究过程中出现的难题,找到新的研究方向。
公司介绍:
日立科学仪器(北京)有限公司是世界500强日立集团旗下日立高新技术有限公司在北京设立的全资子公司。本公司秉承日立集团的使命、价值观和愿景,始终追寻“简化客户的高科技工艺”的企业理念,通过与客户的协同创新,积极为教育、科研、工业等领域的客户需求提供专业和优质的解决方案。
我们的主要产品包括:各类电子显微镜、原子力显微镜等表面科学仪器和前处理设备,以及各类色谱、光谱、电化学等分析仪器。为了更好地服务于中国广大的日立客户,公司目前在北京、上海、广州、西安、成都、武汉、沈阳等十几个主要城市设立有分公司、办事处或联络处等分支机构,直接为客户提供快速便捷的、专业优质的各类相关技术咨询、应用支持和售后技术服务,从而协助我们的客户实现其目标,共创美好未来。
以本土化战略为翼,不断满足客户多元化需求——访日立电镜市场部部长高敞
日立推出ZA4000系列原子吸收分光光度计,“拿捏”高效分析新时代
日立应用 | 一片掉落梧桐树皮的秘密
时代“新”行丨开放创新合作 双向赋能未来
