合欢花豆科植物,花丝粉红色,花型犹如一把扇子,寓意“阖家欢乐”,“夫妻和谐”,“甜蜜恋爱”幸福美满。合欢花“迷人”,一树绿叶红花,翠碧摇曳,带来些许清凉意,走近她,她却欣欣然晕出绯红一片,有似含羞的少女绽开的红唇,又如腼腆少女羞出之红晕,真令人悦目心动。合欢叶则“有情”,随着朝阳冉冉升起,两侧小小的叶片渐渐分开;随着夜幕徐徐降落,这两侧的叶片也渐渐合拢。这朝开暮合,就像一对亲爱的伴侣那样晨分夜合,充满欢乐,因而赢得了“合欢”这个形象生动的美名。
正如《中国药学大典》所说:“小叶两列,日暮相叠如睡,及朝,又渐分离,故有合欢、夜合之名。”合欢叶“有情”,但作为药用,只有合欢花和合欢皮才行。
合欢的干燥花序经炮制并按标准汤剂的主要质量指标加工制成的配方颗粒,具有安神解郁、美容养颜等功效。
本次使用日立Primaide高效液相色谱仪和技尔InertSustain AQ-C18色谱柱,参照国家药品监督管理局国家药品标准对合欢花配方颗粒进行测定。
实验分析
实验仪器及耗材
液相色谱仪:日立Primaide
色谱柱:InertSustain AQ-C18 250 × 4.6mm, 5μm(P/N:5020-89731)
GL Filter针式过滤器(GLS0604 25mm x 0.22μm Nylon)
GL Vial样品瓶(GLS0008 2mL透明瓶 带刻度+GLS0143 红膜白胶垫片)
检测项目:特征谱图
色谱条件
色谱柱:InertSustain AQ-C18 250 × 4.6mm, 5μm (P/N:5020-89731)
流动相A:乙腈
流动相B:0.3%冰醋酸-水溶液
※完全符合标准
流速:1.0 mL/min
柱温:25℃
检测波长:UV 286 nm
进样量:10 μL
柱压:8.4 MPa
仪器型号:日立Primaide
溶液配制
参照物溶液的制备:取合欢花对照药材 0.2g,置具塞锥形瓶中,加50%甲醇 25ml,超声处理(功率250W,频率40kHz)30分钟,放冷,摇匀,滤过,取续滤液,作为对照药材参照物溶液。取(含量测定)项下对照品溶液,作为对照品参照物溶液。 供试品溶液的制备:取本品适量,研细,取0.2g,置具塞锥形瓶中,加50%甲醇25ml,超声处理(功率250W,频率40kHz)10分钟,放冷,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
系统适用性要求
供试品色谱中应呈现与对照特征图谱相对应的5个特征峰,并应与对照药材参照物色谱中的5个特征峰保留时间相对应。与槲皮苷参照物峰相对应的峰为 S 峰,计算峰 3、峰 5 与 S 峰的相对保留时间,其相对保留时间应在规定值的±10%之内,规定值为:0.85(峰 3),1.11(峰 5)。
实验结果
检测项目:含量测定
色谱条件
流动相:乙腈:0.1%磷酸水溶液=23:77
※完全符合标准
流速:1.0 mL/min
柱温:25℃
检测波长:UV 256 nm
进样量:10 μL
柱压:9.4 MPa
仪器型号:日立Primaide
溶液配置
对照品溶液的制备:取槲皮苷对照品适量,精密称定, 加稀乙醇制成每1mL含90μg的溶液,即得。
供试品溶液的制备:取本品适量,研细,取约0.1g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入稀乙醇25ml,密塞,称定重量,超声处理(功率250W,频率40kHz)10分钟,放冷,摇匀,再称定重量,用稀乙醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
系统适应性要求
理论板数按槲皮苷计算应不低于3000。
实验结果
标准品谱图
供试品图谱
重现性
结论
合欢花配方颗粒按照国家药品标准测定,特征图谱测定中,各特征峰的相对保留时间在规定值的±10%之内。含量测定中,槲皮苷理论塔板数皆大于12000,且5次实验重复性良好。实验结果表明,使用日立Primaide高效液相色谱仪和技尔InertSustain AQ-C18色谱柱完全满足合欢花配方颗粒的检测需求。
公司介绍:
日立科学仪器(北京)有限公司是世界500强日立集团旗下日立高新技术有限公司在北京设立的全资子公司。本公司秉承日立集团的使命、价值观和愿景,始终追寻“简化客户的高科技工艺”的企业理念,通过与客户的协同创新,积极为教育、科研、工业等领域的客户需求提供专业和优质的解决方案。
我们的主要产品包括:各类电子显微镜、原子力显微镜等表面科学仪器和前处理设备,以及各类色谱、光谱、电化学等分析仪器。为了更好地服务于中国广大的日立客户,公司目前在北京、上海、广州、西安、成都、武汉、沈阳等十几个主要城市设立有分公司、办事处或联络处等分支机构,直接为客户提供快速便捷的、专业优质的各类相关技术咨询、应用支持和售后技术服务,从而协助我们的客户实现其目标,共创美好未来。
以本土化战略为翼,不断满足客户多元化需求——访日立电镜市场部部长高敞
日立推出ZA4000系列原子吸收分光光度计,“拿捏”高效分析新时代
日立应用 | 一片掉落梧桐树皮的秘密
时代“新”行丨开放创新合作 双向赋能未来
