产品介绍:
可同时对四块96孔板、10种不同项目的酶免试剂进行全自动操作、包括稀释、加样、温育、洗涤、数据处理和结果保存等。外置电脑配备人性化全中文操作软件、界面直观、可轻松快速设置程序、试剂瓶直接放入相应试剂架位置后即可开始运行、无需预设和校准。
技术参数:
BIOBASE2000全自动酶免工作站 | ||
模块化 | 序号 | 技术参数 |
加样模块 | 1. | 全自动完成ELISA实验,包括样本分配、稀释、试剂加注、孵育、洗板、读数。 |
2. | 加样通道:2个加样通道,金属特氟龙涂层;具有液位检测、缺液报警等功能。 | |
3. | 一体化拼针机构,加样针具有9mm和13.5mm两个工作间距,每个加样通道Y方向同步运行、Z方向独立运行;使用钢针加样,杜绝掉针,降低使用成本。 | |
4. | 探测原理:探测原理为电容感应式液面探测原理,探测精度准确。 | |
5. | 专利:《一种自动加样机构》,专利号:ZL 2013 2 0140953.9。 | |
6. | 加样精密度: 加样泵型号 加样量 精密度(CV%) 准确度(%) 1000μl 100μl ≤1.0% ≤1.0% | |
7. | 分配速度:标本连续分配速度≤10分钟/96孔板(1通道1000ul加样针)。 | |
8. | 试剂连续分配速度≤4分钟/96孔板 (1通道1000ul加样针)。 | |
智能配置 | 9. | 微板位:加样、孵育多功能微板位,可同时批量处理4块96孔微孔板。 |
10. | 样本位:标配288个样本位(可扩充,较大扩充到552个);样本试管直径兼容11.5到13mm的不同规格。 | |
11. | 通用试剂位:标配8个通用试剂位(可扩充,较大扩充到46个);每个试剂位容量不小于60mL。 | |
12. | 原试剂瓶上机:不需要转移试剂;标配25个试剂瓶位(可扩充,较大扩充到115个);标配48个质控品或标准品位(可扩充,较大扩充到552个)。 | |
13. | 孵育模块:孵育模块4个,能够同时孵育4块微板,温度控制范围:室温—45℃,温度准确度达到±0.5℃,温度波动度不超过0.5℃。 | |
酶标仪模块 | 14. | 酶标仪:内置酶标仪,8个测量通道,无光纤部件,提高可靠性。 |
15. | 8个微型光源,散热小,自然冷却,无风扇;标配双波长:450nm和630nm,可选配到四波长:405nm、450 nm、 492 nm 和630 nm。 | |
16. | 单、双波长检测;灵敏度≥0.01,吸光度范围0~3.000,线性相关系数不低于0.99,变异系数≤1%,通道差极差值≤0.02。 | |
17. | 专利:《一种酶标仪》,专利号:ZL 2013 2 0140799.5。 | |
18. | 《滤光片多路智能选择装置》,专利号:ZL 2013 2 0174783.6。 | |
19. | 《全自动多通道吸光度测量仪》,专利号:ZL 2013 2 0139011.9。 | |
洗板机控制模块 | 20. | 洗板机:1台洗板机,洗板头8通道16针,具有自动冲洗功能。 |
21. | 洗板模式:具备两点吸液方式、底部冲洗方式,防溢流,注液量5档可调,注液强度3档可调等功能。 | |
22. | 洗液管理:具有6个洗液通道;4个缓冲液通道,1个蒸馏水通道,1个废液通道;具有液量检测,缺液、液满报警等功能。 | |
23. | 程序控制洗板排数、清洗次数,洗板残留量≤2ul/孔。 | |
24. | 采用酶标仪与洗板机一体化设计,比色和洗板装置可在所有微板位上自由运动,不需要机械手运板,就能完成洗板和比色,检测精度更高,结构紧凑,系统稳定可靠。 | |
25. | 专利:《酶标洗板机构》,专利号:ZL 2013 2 0140184.2。 | |
智能化软件 | 26. | 软件:支持Windows 7操作系统,能和医院LIS/HIS系统连接,实现双向通讯。 |
27. | 自主知识产权,中英文操作界面,更具人性化设计。 | |
28. | 图形界面,向导式操作;软件界面和设备同步运行,同步刷新,直观显示运行状态。 | |
29. | 智能的自动运行保障系统。 | |
30. | 系统自动合理安排项目调度,实现不同项目、不同批次实验一起运行。 | |
31. | 零星样本检测模式,实现样本自动挑选。 | |
32. | 多项目时可自由拼板;可自动生成质控图。 | |
33. | 符合试验室标准数据交换格式,可与实验室信息管理系统进行数据交换。 | |
34. | 符合欧美体外诊断设备相关电子记录、追踪指令,可自动记录试验过程,便于追踪和医疗事故取证。 | |
35. | 可实现同一批上机标本每个标本检测项目自定义,可实现双孔复查。 | |
36. | 专利:《基于RS232C标准的多节点通讯电路》,专利号: ZL 2013 2 0176950.0。 | |
电源要求 | 37. | 电源指标:电压220VAC±10%,可选配110VAC类型;频率50/60Hz;功率400W;建议配套UPS。 |
产品尺寸与重量 | 38. | 裸机:1235*710*880mm(长*宽*高),146kg。 |
39. | 包装箱1380*860*1415mm(长*宽*高),总重220kg。 |
卡联智能核酸码采集机CL-H0168 健康码信息采集一体机
智能核酸码采集扫描一体机,可自主扫码 ,减少人员接触
负压隔离舱如何操作介绍
PCR实验室常用核酸清除剂 可适用范围及使用说明
博科BIOBASE二级生物安全柜BSC-1500IIA2 双人30%全排
欧莱博红外线灭菌器/接种环灭菌器
BIOBASE博科 婴儿培养箱 BK-3201
OLABO欧莱博 常压煎药包装机 OLB20-1+1(70-260)
OLABO欧莱博 大型雪花冰制冰机 IMS-500
OLABO欧莱博 大型雪花冰制冰机 IMS-380
OLABO欧莱博 大型雪花冰制冰机 IMS-300
OLABO欧莱博 雪花冰制冰机 IMS-250
OLABO欧莱博 雪花冰制冰机 IMS-200
OLABO欧莱博 雪花冰制冰机 IMS-150
OLABO欧莱博 雪花冰制冰机 IMS-85
OLABO欧莱博 雪花冰制冰机 IMS-70
OLABO欧莱博 雪花冰制冰机 IMS-60
OLABO欧莱博 雪花冰制冰机 IMS-40
OLABO欧莱博 雪花冰制冰机 IMS-30
