技术参数:
加样通道
| 4个加样通道,每个加样通道YZ方向均可独立运行;使用一次性加样针,避免交叉污染;加样针为白色透明,便于观察。 |
探测原理 | 具有液面探测和凝块检测报警功能,探测原理为压力感应式液面和凝块探测原理,不可使用电容电感式原理探测。 |
分配速度 | 标本连续分配速度≤3分钟/96孔板(4通道1000ul加样针);试剂连续分配速度≤1分钟10秒/96孔板(4通道1000ul加样针)。 |
微板数 | 加样、震荡、孵育多功能微板位,可同时批量处理12块96孔微孔板。 |
样本位 | 一个,推进式进样模块,每条16个,共12条。 |
试剂位 | 三个,24个试剂槽,具有智能辨识系统(每个试剂盒具有不同编码,仪器可读出),保证试剂不会被混用;一个质控位,最多40个质控品位,可容纳多种直径规格的容器;可灵活配置试剂位。 |
一次性tip头载架数量
| 3个,配备满板一次性tip头备品备件。 |
机械臂 | 一个智能机械臂,用于标本和试剂分配、抓板。 |
孵育模块 | 振荡孵育模块12个,能够同时孵育12块微板,并且每个孵育模块能够单独温控,温度控制范围:室温—60℃,温度准确度达到±0.2℃,每个孵育模块有独立振荡功能。 |
酶标仪 | 内置酶标仪,8个测量通道;标准滤光片配置为:405nm、450 nm、 492 nm 和630 nm;单、双波长检测;吸光度范围:0.000-4.000 OD,灵敏度:0.001 OD,重复性±0.005 OD,稳定性0.005 OD。 |
洗板机 | 2台独立洗板机,洗板头16通道,程序控制洗板排数,清洗次数0-9可调,清洗残留液量≤1ul/孔。 |
软件 | 中文Windows XP操作系统,能和医院LIS/HIS系统连接,实现双向通讯;可实现同一批上机标本每个标本检测项目自定义,可实现双孔复查。 |
电源指标 | 电压220VAC±10%;频率50/60Hz;功率580VA。 |
裸机 | 150*82*83cm(长*宽*高),160kg; |
仪器包装箱 | 162*86*93cm(长*宽*高),100kg; |
柜体 | 154*85*84cm(长*宽*高),60kg; |
柜体包装箱 | 162*91*100cm(长*宽*高),150kg。 |
卡联智能核酸码采集机CL-H0168 健康码信息采集一体机
智能核酸码采集扫描一体机,可自主扫码 ,减少人员接触
负压隔离舱如何操作介绍
PCR实验室常用核酸清除剂 可适用范围及使用说明
博科BIOBASE二级生物安全柜BSC-1500IIA2 双人30%全排
欧莱博红外线灭菌器/接种环灭菌器
BIOBASE博科 婴儿培养箱 BK-3201
OLABO欧莱博 常压煎药包装机 OLB20-1+1(70-260)
OLABO欧莱博 大型雪花冰制冰机 IMS-500
OLABO欧莱博 大型雪花冰制冰机 IMS-380
OLABO欧莱博 大型雪花冰制冰机 IMS-300
OLABO欧莱博 雪花冰制冰机 IMS-250
OLABO欧莱博 雪花冰制冰机 IMS-200
OLABO欧莱博 雪花冰制冰机 IMS-150
OLABO欧莱博 雪花冰制冰机 IMS-85
OLABO欧莱博 雪花冰制冰机 IMS-70
OLABO欧莱博 雪花冰制冰机 IMS-60
OLABO欧莱博 雪花冰制冰机 IMS-40
OLABO欧莱博 雪花冰制冰机 IMS-30
