离子电极法自二十世纪八十年代随着传感技术和微机技术的普及和发展而发展起来的,是一种快速、准确、方便、实用的临床检验设备。我院自1995年购进六项电解质分析仪以来,一直作为临床离子检验的主力设备。通过几年来的使用和维护,总结出以下几点经验供大家参考。
1、当出现检测器失效时如何解决
检测器失效时的原因 有4种:
①检测器的插头与主机板座松了;
②检测器本身坏了;
③阀芯上的固定螺钉与电机转动轴未紧固到位;
④阀芯本身太紧不能转动。检查的顺序依次为③-①-④-②。
2、吸样不畅的原因及处理方法
吸样不畅的原因主要有以下4种,沿着“由简单到复杂”的思路来检查;
①检查管路各个接口(包括电极之间的连管、电极与阀之间、电极与泵管之间)的连管有无漏气,此种现象表现为不吸样;
②检查泵管是否粘连或过于疲劳,此时应更换新泵管。现象表现为泵管发出异常声音;
③各管道内尤其是各接头处有蛋白沉淀,此种现象表现为液流速度过程定位不稳,即使换了新泵管也是一样,解决办法为取下各接头用水清洗干净。
④阀本身有问题,要仔细地检查。
3、电极漂移与失控的原因及处理
①电极漂移的最常见的原因是地线未接好,应检查地线;检查漂移的电极银棒是否未插入信号插座或接触不良;
②电压不稳定,zui好接UPS不间断电源或质量较好的稳压电源(质量差的稳压电源会引起电极漂移);
③避免电磁干扰,功率较大的设备应尽量远离本仪器,独立设置电源;
④检查标准液及清洗液是否已用完;检查流通池中参比内充液是否太少,应及时注满;
⑤Na、pH电极漂移时应用玻璃电极清洗液清洗。再用蒸馏水反复冲洗即可;
⑥如果电极全部漂移,则应检查参比电极是否到期;
⑦定位不好,造成溶液未全部浸没电极,应重新进行定位操作;
⑧参比电极上方有气泡,应轻拍流通池,将气泡移到Na电极上方;
⑨试剂过期或被污染,检查A、B标准液及清洗液瓶,是否有絮状沉淀。
4、电极斜率降低时,如何处理
电极斜率低,将造成测试线性不好,有时也影响电极的重复性,其主要原因有:
①电极膜板上吸附蛋白过多;
②空气湿度太大;
③温度太低;
④寿命将至。
第4种情况用户需要更换电极,第1种可以用去蛋白液进行处理,Na和pH电极有专门的清洗液,其余电极可用由一片蛋白酶溶解在30m10.1M盐suan内配成的蛋白清洗液,用服务程序di一项清洗功能来反复清洗,清除蛋白,然后用PVC清洗液冲洗数次,标定稳定后测样。
第2和第3种情况主要对Na和pH电极有影响,空气湿度太大,应选用抽湿机进行抽湿;温度过低,可在室内升温。如无这两种条件,可在测量前用电吹风机将Na电极、pH电极、信号板加热及去潮。
5、测试血样出现异常值原因及解决方法
当测试血样时,如果出现异常值,按以下步骤进行检查:
①附近是否有大功率电器开动或漏电(如离心机、电冰箱),造成电压波动;
②测试时吸入凝血;
③溶液未到位,可查看定位是否良好,如果溶液到位不好,可用服务程序中重新定位程序来进行重新定位;
④检查盛血样的容器是否污染,是否残留了消毒液等物质;
⑤查看校正因子是否正确,如有异常,可将校正因子清除;
⑥是否长时间未标定,可重新标定后再测。
卡联智能核酸码采集机CL-H0168 健康码信息采集一体机
智能核酸码采集扫描一体机,可自主扫码 ,减少人员接触
负压隔离舱如何操作介绍
PCR实验室常用核酸清除剂 可适用范围及使用说明
博科BIOBASE二级生物安全柜BSC-1500IIA2 双人30%全排
欧莱博红外线灭菌器/接种环灭菌器
BIOBASE博科 婴儿培养箱 BK-3201
OLABO欧莱博 常压煎药包装机 OLB20-1+1(70-260)
OLABO欧莱博 大型雪花冰制冰机 IMS-500
OLABO欧莱博 大型雪花冰制冰机 IMS-380
OLABO欧莱博 大型雪花冰制冰机 IMS-300
OLABO欧莱博 雪花冰制冰机 IMS-250
OLABO欧莱博 雪花冰制冰机 IMS-200
OLABO欧莱博 雪花冰制冰机 IMS-150
OLABO欧莱博 雪花冰制冰机 IMS-85
OLABO欧莱博 雪花冰制冰机 IMS-70
OLABO欧莱博 雪花冰制冰机 IMS-60
OLABO欧莱博 雪花冰制冰机 IMS-40
OLABO欧莱博 雪花冰制冰机 IMS-30
