电子天平使用时出现问题
1、电子天平的0点漂移,上下方向漂移
(1)天平放置的环境太差
环境因素包括:振动、气流、温度、外部磁场,必须改善上述环境,关闭称量室的防风窗,天平才能正常工作。
(2)天平菜单中的参数设置不好
调入菜单后,用“RESET”功能,正确退出菜单,回到出厂设置
(3)磁传感器处于未达到热平衡状态
磁传感器中磁铜在达到热平衡需一段时间,此时出现单方向漂移是正常的,预热一段时间后,会稳定下来。
2、电子天平开启后完全无显示
(1)电源插座上没有220V电压
接通交流电源,天平工作电压工作范围184-264V
(2)交流适配器电源插头未插好
重新将电源插头牢牢插入交流适配器
(3)交流适配器选错
选择适合我国工作的220V交流适配器
(4)交流适配器烧毁
更换220V交流适配器
3、电子天平不能内校
(1)菜单中的校准功能设置在非校准的其他状态如“LEST INT”“URRILAL”
改善菜单中的校准功能为“FACT"或“CAL INT”,正确退出菜单后,再执行内校。
4、电子天平在校准或检测中断出现“Abort"
(1)天平放置的环境太差
改善环境
(2)天平菜单中的参数设置不好
(3)称重室内留有手的体温
尽量减少这一人为因素
(4)被称量物体的温度未与天平达到等温
将样品放置在天平旁等温。
(5)样品存在吸水性、放水性、静电、磁性……等特性。
参照“梅特勒—托利多天平正确称重/电子分析天平,克服上述影响,才能正确称量和微量天平的正确使用”
5、电子天平的称重结果明显不准
(1)没有去皮回零。
先去皮回零后,再称量。
(2)天平没有校准,或采用错误的外部砝码校准
称量前应先执行正确校准,再称量。
(3)电源超出正确的工作电压范围电子分析天平
采取措施,稳定电源电压。
6、电子天平的秤重结果不稳定,稳定提示灯不消失
(1)天平放置的环境太差
改善环境
(2)天平菜单中的参数设置不好
(3)称重室内留有手的体温
尽量减少这一人为因素
(4)被称量物体的温度未与天平达到等温
将样品放置在天平旁等温。
7、电子天平的称重室内该不该放干燥剂
1、干燥剂的吸水和放水形成了不同方向的气流,引起了空气浮力的变化,导致称量不稳定应该将称量室内的干燥剂移走保持稳定的称量环境。
8、电子天平在正常开机后显示器上出现:000000闪动
(1)电子天平未装称盘
断电后,先装正确的称盘,再开启天平
(2)称盘错
用符合该天平的正确称盘
(3)天平的称盘与防风圈相碰
因安装不当产生的原因,请找出相碰的原因重新正确安装
(4)传感器损坏
因电压或电流过大,导致仪器集成电路损坏
称重过载或者在放置搬运仪器时对天平发生过碰撞损伤。
卡联智能核酸码采集机CL-H0168 健康码信息采集一体机
智能核酸码采集扫描一体机,可自主扫码 ,减少人员接触
负压隔离舱如何操作介绍
PCR实验室常用核酸清除剂 可适用范围及使用说明
博科BIOBASE二级生物安全柜BSC-1500IIA2 双人30%全排
欧莱博红外线灭菌器/接种环灭菌器
BIOBASE博科 婴儿培养箱 BK-3201
OLABO欧莱博 常压煎药包装机 OLB20-1+1(70-260)
OLABO欧莱博 大型雪花冰制冰机 IMS-500
OLABO欧莱博 大型雪花冰制冰机 IMS-380
OLABO欧莱博 大型雪花冰制冰机 IMS-300
OLABO欧莱博 雪花冰制冰机 IMS-250
OLABO欧莱博 雪花冰制冰机 IMS-200
OLABO欧莱博 雪花冰制冰机 IMS-150
OLABO欧莱博 雪花冰制冰机 IMS-85
OLABO欧莱博 雪花冰制冰机 IMS-70
OLABO欧莱博 雪花冰制冰机 IMS-60
OLABO欧莱博 雪花冰制冰机 IMS-40
OLABO欧莱博 雪花冰制冰机 IMS-30
