氨氮毒性与池水的ph值及水温有密切关系,一般情况,温度和ph值愈高,毒性愈强。氨氨对鱼、虾的危害,相似于亚硝酸盐。因此控制水中氨氮的含量就显得十分必要,有助于评价水体被污染和“自净”状况。氨氮测定仪给你提供了方便,它可以现场测定水质的氨氮含量,控制水质在合适的范围。
氨氮是水体中的主要耗氧污染物,高含量的氨氮会造成地表水富营养化,主要表现为水草、蓝藻等生物大量繁殖,过量消耗水中溶解氧,严重影响水质,并导致鱼类等水生生物缺氧死亡。其氧化产物亚硝酸盐氮同样具有毒性,低浓度的亚硝酸盐氮能使养殖动物的抵抗力降低,容易感染多种疾病,并会破坏红血球,使血液的供氧能力逐渐丧失。
在水产养殖中,水体中有时会出现氨氮高的现象,这是怎么回事呢?一起来了解下吧
1、水内存积水生动物的排泄物、肥料及动物尸体是氨氮高的一个原因:这些物质在氧气不足时,会经过硝化细菌的分解产生大量氨氮。
2、施肥不合理:采用投饲和施肥相结合的方法养鱼,大量长期使用氮肥,会导致氨氮含量升高。
3、投饲不合理。驯化养鱼时,由于在投喂的颗粒饲料中含有较高的蛋白,其中有一些蛋白鱼类无法利用,这些蛋白就会排泄到水中,然后经过分解会产生大量氨氮。
氨氮过高的解决方法:
1、换水:有条件的可以把池底水去掉,再加新水。
2、撒上有机酸或吸附剂:可用有机酸(醋酸、果酸、柠檬酸等)调节水的PH值;也可撒沸石粉、麦饭石等吸附剂降低水中氨氮含量,但存在劳动强度大、效果不稳定、成本高等缺点。
3、使用益生菌:使用硝化细菌、光合细菌、枯草芽孢杆菌等益生菌,硝化细菌迅速将水中的氨氮和亚硝酸盐转化为无害的硝酸盐。枯草芽孢杆菌、光合细菌等能吸收和减少水体中的氨氮、硫化氢等有毒物质,降低化学耗氧量和生物耗氧量,间接增加水体中溶解氧的含量,对去除氨氮起到很好的作用。
4、使用减少氨氮的添加剂,如丝兰提取物:丝兰提取物又称天然类固醇沙萨皂苷(来源于丝兰),它同时具有皂苷表面活性剂和脲酶抑制剂的功效,能有效干扰和控制尿素转化为氨的过程,提高蛋白质利用率,减少氨氮排泄,减少水体富营养化。
简而言之,养鱼就是水上养殖,良好养鱼的关键之一就是去除水中的氨氮等有害物质。通过调节水体生态平衡,促进水体氨氮生长降解,提高成活率,最终实现高产高效。
如果您对氨氮测定仪感兴趣,可以通过仪器信息网 https://www.instrument.com.cn/netshow/SH102529/C374777.htm 直接联系我们!欢迎您的来电!
