仪器概述
余氯分析仪是我公司生产的在线分析仪之一,是高智能化在线连续监测仪。余氯分析仪配备余氯电极,可实现毫克级余氯的测量,是检测泳池水、饮用水等液体中余氯含量的仪器。
主要特点
余氯分析仪全中文显示,操作方便:采用高分辨率的128×64点阵液晶显示模块,所有数据、状态和操作提示都是中文显示,完全没有厂家自定义符合或代码。
简单的菜单结构,文本式的人机对话:与传统的余氯分析仪相比,我公司余氯分析仪功能增加了很多,类似微机的操作方法,由于采用了分门别类的菜单结构,使用起来更清晰、更方便。
余氯分析仪多参数同时显示:在同一屏幕上可以同时显示度值、温度、时间。
主要功能
历史数据功能:在测量状态下按存储键,仪器自动存储测量界面下的数值和时间,可存储3000条数据。
数字时钟功能:显示当前的时间,为记录功能提供时间基准。
背光功能:可在光线昏暗或彻底无光的环境下使用,背光灯亮度可以通过软件调节,使显示始终保持清晰。
信号输出方式:软件选择电流输出类型,可在(0~10)mA、(0~20)mA和(4~20)mA间切换选择,而不需用户拨任何开关。
工作原理
采用覆膜式恒定电位法3电极系统。
工作电极、参比电极浸没在电解液腔中,反电极位于电解液腔上方。电解液腔通过亲水膜与待测溶液接触。工作电极和对电极之间加偏置电压。氯通过多孔亲水膜扩散进入电解液腔后立即在工作电极表面被还原成电流,该电流大小取决氯扩散进入电极填充液腔的速度,扩散速度与溶液中余氯浓度成正比。测量电流大小可以确定溶液中余氯浓度。
测量、标定
初次运行在有氯水中且通水通电环境中,极化时间约为2小时。
极化完成后电流值/显示值稳定,此时通过化学试剂DPD方法测量当前余氯值,对电极进行单点标定。
标定完成后可正常进行测量,如需电极测量更加准确,可以在12小时后再次进行单点标定,甚至一周之后再次校准。
注:1.极化过程中(通水通电2个小时以内)电流可能有忽上忽下的不稳定起伏情况,都属于正常现象,所出数值不作为真值记录。
2.极化完成后(通水通电2个小时后),电极的响应时间为2分钟达到测量值的90%。
电极拆卸
电源断开,从传感器上拔下电缆。电极从流通杯中取出,将电极表面的水渍擦干。
将O型胶圈取下,漏出排压口(避免内部压力过大,直接拧开膜帽对膜有损伤)。
将膜帽顺时针拧下,倒空里面残余电极填充液。
冲洗完毕后,将电极和膜帽浸泡在不高于40℃的温水中,时长大约10分钟(可加入少量醋酸),再次用清水冲洗.
将电极和膜帽晾干后,将干燥的膜帽松动的拧到电极上,放置在无尘干燥的环境进行存储。
注:电极填充液必须完全清洗干净,否则下次调试时极化时间和响应速度会变长。严重的会导致膜帽损坏。
相关仪器:
检测电导率防止对生产过程造成损害
气相色谱仪水质 检测中的应用
工业污水进水cod、氨氮偏高有哪些因素造成的
高清录播参与日常教学活动
