适用标准
引用国标GB/T14427-2008《锅炉用水和冷却水分析方法》铁的测定。
主要功能及特点
(1)仪器采用进口单色冷光源,性能优良、信号稳定、功耗低、使用寿命长。
(2)测量数据为直读式。
(3)简洁的全中文提示菜单,便于理解,易于操作。
(4)在测量界面下按存储键(可存储256条数据),仪器自动存储测量界面下的铁含量值和时间,方便用户查看。
(5)显示当前的时间,为记录功能提供时间基准。
注:使用浓盐酸时必须小心,特别是在稀释浓盐酸时,应将浓盐酸缓慢注入水中!
显色试剂配制
(1)盐酸(1+1)溶液
1份浓盐酸加1份纯水混合均匀。
(2)氨水(1+4)溶液
1份浓氨水加4份纯水混合均匀。
(3)10%(m/v)盐酸羟胺溶液
取100g盐酸羟胺溶于700mL水中并稀释到1L。
(4)0.1%(m/v)邻菲罗啉溶液
称取1g邻菲罗啉溶于100mL无水乙醇中,并用高纯水稀释到1L,摇匀后储存。
(5)乙酸—乙酸铵溶液
称取100g乙酸铵溶液于500mL高纯水中,加入冰乙酸200mL,用高纯水稀释到1L,摇匀后储存。
注:浓盐酸(G.R.级)、浓氨水(G.R.级)
待测水样的显色
(1)取100mL水样移入约200mL的锥形瓶中,加入4mL盐酸(1+1),加热浓缩到略小于50mL,放入水浴中冷却至30℃左右。
(2)加入2ml盐酸羟胺(10%)摇匀,静止等待5min;
(3)加入10mL邻菲罗啉(0.1%)溶液,摇匀;
(4)在锥形瓶中加入1.5mL浓氨水,用pH仪器监测,pH值在2左右,此时用滴瓶慢慢滴入氨水(1+4),使其pH值为3.90;
(5)加少量高纯水并移入100mL容量瓶,加入10mL乙酸—乙酸铵溶液,摇匀;
(6)用高纯水稀释至100mL即可进行测量。
仪器校准
仪器初次使用、长时间不用或更换标准溶液时,必须做曲线校准,以确保测量数据准确、可靠。
注:(1)校准仪器所需的标准溶液及其溶液的配制方法,请参看第九章节附录部分溶液的制备。
(2)通常采用三点校准法进行仪器的校准,即校准0μg/L、10μg/L和80μg/L三个浓度点。
在界面中点击“仪表校准”键,进入标液校准界面。在此界面下按从上到下顺序依次完成校准。
点击“空白校准”键,仪器进入空白校准界面
注:每次点击“排污”键后界面右上角会有文字提示。
按界面右面提示,从仪器进样杯加入高纯水或二次蒸馏水,待仪器有溢流后稍等片刻,按“排污”键,将水排出,反复做二次完成比色皿清洗。再次加入水样,待电压值稳定后(一般上、下波动不超过±3mV),按“确认”键,完成空白校准。
同时进入零点校准界面,按界面右面提示,从进样杯口加入浓度为0μg/L的零点溶液,直到仪器排污管有溢流,按“排污”键,将水排出,反复做二次完成比色皿清洗。再从进样杯口加入零点水样,待电压值稳定后(一般上、下波动不超过±3mV),按“确认”键,完成零点校准。
同时进入标液一校准界面,按界面右面提示,从进样杯加入已显色,浓度为10μg/L的标准溶液一,直到仪器排污管有溢流,按“排污”键将标准溶液一排出,反复做二次完成比色皿清洗。再次加入“标准溶液一”水样,排污管有溢流后,待电压值稳定(一般上、下波动不超过±3mV),按“确认”键,完成标液一校准。
同时进入标液二校准界面,按界面右面提示,从进样杯加入已显色,浓度为80μg/L的标准溶液二(默认为80μg/L,浓度可修改,范围大于标液一,小于最高量程。若此时想修改标液二浓度,点击数值位置,在弹出的键盘中输入数值,按“OK”键完成设置,同时准备相应标液。),直到仪器排污管有溢流,按排污键将标准溶液二排出,反复做二次完成比色皿清洗。再次加入“标准溶液二”水样,排污管有溢流后,待电压值稳定(一般上、下波动不超过±3mV),按“确认”键,完成标液二校准。
如果仪表没有提示校准错误则返回到校准界面,仪表校准完成。
相关仪器:铁含量分析仪TP304
检测电导率防止对生产过程造成损害
气相色谱仪水质 检测中的应用
工业污水进水cod、氨氮偏高有哪些因素造成的
高清录播参与日常教学活动
