仪器概述
铜含量分析仪是我公司生产的实验室光电比色类分析仪器之一,广泛应用于锅炉给水、凝结水、蒸汽水、内冷发电机冷却水、炉水及天然水中铜含量的分析测定,铜含量分析仪主要使用PVC壳体,强度好防水性强。
铜含量分析仪显示屏采用高分辨率的彩色480×272点阵液晶触摸显示模块。所有数据、界面和操作提示都是中文显示,具有易于理解,便于操作;测量数据为直读式,并可根据需要保存测量值。
使用注意事项
1.当铜含量分析仪出现明显故障时,请不要自行打开维修,应该及时与售后服务人员联系,由专业人员进行诊断修理。
2.用户在使用时无需经常做曲线校准,一般情况下只做空白校准即可。
3.所有试剂应保存在专门标识的聚乙烯塑料瓶中。所有试剂的质量等级都必须是分析纯或分析纯以上。且在保质期内。
4.铜含量分析仪在首次使用时应用5%的盐酸浸泡24h以上,然后用高品质的去离子水反复冲洗几次。
5.如果取的铜含量标准溶液或显色试剂多了,应将校准溶液倒掉,将配制溶液所用的用具清洗干净后重新配制。
6.平时不做试验时,仪器应放置在干燥环境中,以免仪器因受潮而造成测量不稳定。
7.每次校准铜含量分析仪后应用高纯水将进样系统冲洗干净。平时不做试验时,仪器进样系统应装入高纯水,以保持仪器进样系统湿润。
8.为了测量准确、稳定,应对仪器做周期性的校准。平时每天应对仪器做一次空白校准,每隔两周应对仪器进行一次曲线校准,以消除电气漂移、光学漂移和温度漂移对仪器的影响。
溶液制备
显色试剂的配制
盐酸(1:1)
1份浓盐酸加1份水混合均匀。
双环己酮草酰二腙溶液
称取1.0g双环己酮草酰二腙(C14H22N4O2)溶于200mL乙醇溶液(1:1),微热使之溶解,冷却,若有沉淀应过滤后使用。
硼砂缓冲溶液
称取2.5g氢氧化钠溶于920mL去离子水中,加硼酸24.8g,使其溶解即可。
10%柠檬酸三胺溶液(m/v);
称取100g柠檬酸三铵,溶于700mL水中并稀释到1L。
2M氢氧化钠溶液
称取80g氢氧化钠,置于2L烧杯中,加入1L去离子水溶解即可。
待测水样的显色
(1)取100mL水样,放入200mL的锥形瓶中,加入1mL盐酸(1:1);加热浓缩至体积略小于50mL;冷却至室温;
(2)加入10mL10%柠檬酸三胺溶液,混合均匀;
(3)用2M氢氧化钠溶液中和样品,用pH仪器监测,直到数值为8.90pH;
(4)加入10mL硼砂缓冲液,混合均匀;
(5)加少量高纯水并移入100mL容量瓶,加入1mL双环己酮草酰二腙溶液。混合均匀;
(6)加入高纯水稀释到刻度线,混合均匀。静置3分钟左右即可测试使用。
相关仪器:铜含量分析仪TP305
检测电导率防止对生产过程造成损害
气相色谱仪水质 检测中的应用
工业污水进水cod、氨氮偏高有哪些因素造成的
高清录播参与日常教学活动
