仪表概述
浊度分析仪是我公司生产的便携式光电比色类分析仪器之一,主要用于工业水处理、污水处理厂水的浊度测量。
浊度分析仪显示屏采用高分辨率的彩色液晶显示,所有数据、界面和操作提示都是中文显示(英文选配),具有易于理解,便于操作等特点,并可根据需要保存当前的测量值。
浊度分析仪引用国标GB13200-91《水质-浊度的测定》
仪器安装
配件检查
开箱后,请按装箱清单核对浊度分析仪的型号、规格及附件数量。
注:1.打开仪器包装箱,检查浊度分析仪有无破损;
2.按装箱单核对仪器型号及配件。
仪器的充电
浊度分析仪电池在出厂时已充过电,用户在首次使用时应先对电池电量进行检查,然后进行测量。仪器电池为内置型,不可强行将其拆下,否则将会影响仪器正常工作。
充电方法如下:
1、将随机所带充电器插在交流插座上。
2、将充电器插头与仪器充电器接口相连接。
3、充电完成后,先从仪器上拔下充电器插头,再将充电器从交流插座上拔下。
4、按下电源开关按键即可开机,再次按下电源开关按键即可关机。
注:浊度分析仪禁止在充电状态下使用,会造成仪器测量误差。
水样测量
1.样品浊度为(浊度L)15~100NTU时,分别吸取10mL蒸馏水(零点)和混合均匀的水样置于清洗干净的比色管中;样品浊度为(浊度H)100~1000NTU时,分别吸取1mL蒸馏水(零点)和混合均匀的水样置于清洗干净的比色管中,再补蒸馏水9mL。
2.选择相对应的标准曲线后,页面自动跳到零点校准界面。将零点比色管擦净后放入仪器的比色孔中,待零点信号值稳定后,再按“零点”键,进行零点校准。零点校准后,页面自动跳到样品测量界面。取出零点比色管,放入擦拭干净的装有待测样品的比色管,按“测量”键,等待进度条走完则显示样品浓度值,测量完毕后可选择“保存”或“打印”键进行数据的保存和打印。
注意事项
1.在浊度分析仪出现明显故障时,请及时与厂家联系,用户无需打开自行修理以免造成更大损失。
2.浊度分析仪平时不做试验时,仪器应放置在干燥环境中,以免仪器因受潮而造成测量不稳定。
3.比色管为光学玻璃,易碎和划伤,也易被污染,需妥善保管和谨慎使用,避免触及透光部分。每次测完后,应及时取出比色管并清洗保存。
4.当水样温度比室温低太多时,会引起比色管玻璃表面雾化,此时可将水样停放一段时间,待恢复到室温时再测定。
5.水样应缓慢注入比色皿中,以免产生气泡。若样品中气泡太多,可稍待片刻再进行测量,否则,气泡将会影响测量值的稳定。
相关产品:
检测电导率防止对生产过程造成损害
气相色谱仪水质 检测中的应用
工业污水进水cod、氨氮偏高有哪些因素造成的
高清录播参与日常教学活动
