仪器简述
酸碱浓度计是我公司生产的新一代全中文微机型高档仪器,具有全中文显示、中文菜单式操作、智能化、多功能、测量性能高、环境适应性强等特点。酸碱浓度计可广泛应用于火电、化工等行业,适合检查离子交换法制取高纯水工艺中的再生液浓度,或者用来配制锅炉、管道酸洗液,对液中酸碱浓度的测量。
主要特点
1、酸碱浓度计采用耐腐蚀电极,测量范围宽,准确度高。
2、酸碱浓度计采用先进的贴片工艺及一体化高集成度电路设计。
3、先进的单片机技术、性能高,功耗低。
4、24位A/D信号采集,测量精度高,准确可靠。
5、中文菜单式操作,易于理解,便于操作。
6、数据循环存储功能,自动清除溢出数据,操作方便,查询简单。
主要功能
历史数据功能:在测量状态下按存储键,酸碱浓度计自动存储测量界面下的酸碱浓度值和时间,可存储256条数据。
数字时钟功能:显示当前的时间,为记录功能提供时间基准。
背光功能:可在光线昏暗或彻底无光的环境下使用,使显示始终清晰。背光可以进行人工调节。
注:1)如使用说明书与实际操作有差异时以仪器为准。
2)本说明书图片中的所有数值均为举例示值,不可作为参考数据。
工作原理
在相距1cm面积各为1cm2的两平行板电极之间,充以1mol/L浓度的某种溶液,所呈现的电导值称为该种溶液的摩尔电导率,用符号“Λm”来表示,其单位为S/(cm·mol/L)。
当溶液浓度为c时,则溶液的电导率为
(1-1)
若溶液的浓度单位用kg/L表示,质量浓度符号用φ表示,则φ与浓度c之间的关系为j
(1-2)
将式(1-2)代入式(1-1)得
(1-3)
式中:
M——溶质的摩尔质量,kg/mol。
k——溶液的电导率,S/cm。
测量物质
测量物质选项有六种:氯化钠、硫酸、盐酸、氢氧化钠、碳酸钠、硝酸。将光标移至“测量物质”,然后按“确认”。用“上”或“下”键选择需要测量的物质后按“确认”保存。使用标液校准后仪表可以保存这六种测量物质的校准曲线,仪表投入使用后可以直接选取对应物质进行测量。
注意事项
1、酸碱浓度计在不使用时请切断电源,并将其放置在清洁、干燥、无尘的环境下。
2、在酸碱浓度计有明显故障出现时,请及时与售后服务部联系,请不要自行打开进行维修,避免造成更大的损失。
3、酸碱浓度计的电极在不用时,应该将其放置于干燥无尘的环境中。
4、校准仪器时请选择高、低两个浓度点的标准液对酸碱浓度计进行两点校准。
5、为了测量准确、稳定,应对仪器做周期性的校准,以消除电气漂移、光学漂移和温度漂移对仪器的影响。
6、测量前和测量后,都应用纯水清洗电极,以保证测量准确度。
相关仪器:
酸碱浓度监测仪TP140
检测电导率防止对生产过程造成损害
气相色谱仪水质 检测中的应用
工业污水进水cod、氨氮偏高有哪些因素造成的
高清录播参与日常教学活动
