仪器概述
COD分析仪是我公司生产的实验室光电比色类分析仪器之一,可用于地表水、地面水、污水和工业废水中COD含量的分析、检测。
COD分析仪显示屏采用高分辨率的5.0寸液晶显示,所有数据、界面和操作提示都是中文显示(英文选配),具有易于理解,便于操作等特点,并可根据需要保存当前的测量值。
主要功能及特点
COD分析仪的测定仪与消解仪分开,不影响光学系统的稳定性。
大屏液晶屏显示,按键操作,数据直读,操作简单省时。
采用进口冷光源,光学性能好,寿命长达10万小时。
COD分析仪可选择标准测量或连续测量模式,在快速性和准确性间自由选择。
采用消解比色一体管,测定简单、快速、安全。
内置打印机,可打印当前数据和历史测定数据。
COD分析仪内存标准工作曲线及96条用户自定义曲线,可储存3万条检测数据。具有数据储存和断电保护功能,防止数据丢失,方便查询历史测定数据。
配套专用检测试剂,尽可能的减少用户操作,使检测更加准确。
耗材价格低、用量少。
支持网口、USB接口,可与PC端或打印机进行数据传输。
水样测量
仪器预热
打开电源,COD分析仪进入预热状态(预热30min)。
样品测量
成套试剂测试方法:
1)样品COD浓度为(CODL、CODM)10~200mg/L、200~1000mg/L时,分别吸取2mL蒸馏水(零点)和混合均匀的水样置于清洗干净的消解比色管中;样品COD浓度为(CODH)1000~10000mg/L时,分别吸取0.2mL蒸馏水(零点)和混合均匀的水样置于清洗干净的消解比色管中,再补蒸馏水1.8mL。
2)向COD浓度为(CODL)10~200mg/L的消解比色管加入1mL试剂一摇匀,在加入4mL试剂三具塞摇匀;向COD浓度为(CODM、CODH)200~1000mg/L、1000~10000mg/L的消解比色管加入1mL试剂二摇匀,在加入4mL试剂三具塞摇匀。
(注:加完试剂三后,试管较烫,小心烫伤;0-200mg/L的量程和200mg/L以上的量程因加入试剂不同,不可共用空白。)
将制备好的零点及水样放入已恒温到165℃的消解仪的消解孔中,消解20min。自然冷却2min后,再水冷至室温。
(注:冷却时需防止冷却水进入消解管或玷污管口管塞,影响测定结果。)
4)选择相对应的标准曲线后,页面自动跳到零点校准界面。
将零点比色管擦净后放入仪器的比色孔中,待零点信号值稳定后,再按“零点”键,进行零点校准。零点校准后,页面自动跳到样品测量界面。取出零点消解比色管,放入擦拭干净的装有待测样品的消解比色管,按“测量”键,等待进度条走完则显示样品浓度值,
测量完毕后可选择“保存”或“打印”键进行数据的保存和存储。
预制试剂测试方法:
1)样品COD浓度为(CODL预)10~150mg/L时,分别吸取2mL蒸馏水(零点)和混合均匀的水样置于低量程预制试剂中;样品COD浓度为(CODM预)150~1500mg/L时,分别吸取2mL蒸馏水(零点)和混合均匀的水样置于高量程预制试剂中;样品COD浓度为(CODH预)1500~15000mg/L时,分别吸取0.2mL蒸馏水(零点)和混合均匀的水样并加1.8mL蒸馏水置于高量程预制试剂中。
2)将制备好的零点及水样放入已恒温到165℃的消解仪的消解孔中,消解20min。自然冷却2min后,再水冷至室温。
3)选择相对应的标准曲线后,页面自动跳到零点校准界面。将零点比色管擦净后放入仪器的比色孔中,待零点信号值稳定后,再按“零点”键,进行零点校准。零点校准后,页面自动跳到样品测量界面。取出零点消解比色管,放入擦拭干净的装有待测样品的消解比色管,按“测量”键,等待进度条走完则显示样品浓度值,
测量完毕后可选择“保存”或“打印”键进行数据的保存和打印。
注:COD测试,由于氧化剂内含有氯离子掩蔽剂,消解后可能会有少量沉淀,比色时,不要摇动消解比色管以免沉淀上浮,造成结果偏差;水样采集后,应加入硫酸将PH调至<2,以抑制微生物的活动,样品应尽快分析,必要时应在4℃冷藏保存,并在48h内测定。
相关仪器:
检测电导率防止对生产过程造成损害
气相色谱仪水质 检测中的应用
工业污水进水cod、氨氮偏高有哪些因素造成的
高清录播参与日常教学活动
