仪器概述
氨氮分析仪是我公司生产的实验室光电比色类分析仪器之一,主要用于高纯水、饮用水工艺、自来水厂、工业水处理、污水处理厂中的氨氮测量。
显示屏采用LCD液晶显示屏。所有数据、界面和操作提示都是中文显示,具有易于理解,便于操作等特点,并可根据需要保存测量值。
仪器安装
位置要求
1.仪器应放置在平坦、干净、无灰尘的工作台面上;
2.仪器的安放位置应无大的振动及电磁干扰,避免阳光直射;
3.放置仪器的位置应远离有害气体或有液体滴落的地方;
4.确保电源线所经过的位置接触不到高温的或有摩擦的物体。
把仪器平稳的放在台面上,将电源线与仪器的AC220V插座相连接,待一切准备就绪后,打开仪器的电源开关,即可开机。
仪器校准及水样测量
仪器的校准
仪器初次使用、长时间不用或更换标准溶液时,必须做曲线校准,以确保测量数据准确、可靠。
注:(1)校准仪器所需的标准溶液及试剂的配制方法,请联系客服了解部分溶液的制备。
(2)每个标准曲线采用多点校准法进行仪器的曲线校准。
在主界面中选择“曲线标定”,按“确认”键,进入曲线标定界面。
在界面中,通过移动光标及确认键进入选项。
1.项目选项:选择需要标定的曲线;
2.单位选择:标定氨氮曲线,选择单位“mg/L”;
3.波长选择:标定氨氮曲线选“420”的波长;
4.光强选择:用户可根据溶液(空白)的吸光值来确定光强,吸光值在0.3-0.5范围内即可。
5.管皿选择:选“G16”(氨氮分析仪出厂配的均为G16的比色管);
6.小数位数:该仪器最多可显示三位小数,根据需要选择;
7.进入标定;按“确认”键进入标定界面。
将预先处理好的比色管放入仪器的比色孔中,输入标准值,按“确认”键,仪器显示吸光度值,待吸光度稳定后,按“确认”键,进入下一个标样的标定。
将预先处理好的另一个比色管放入仪器的比色孔中,输入标准值,按“确认”键,仪器显示吸光度值,待吸光度稳定后,按“确认”键,进入下一个标样的标定。
重复上述操作,分别标定其余标样,直至全部标样标定完后,
再按下“确认”键则结束标定,仪器自动算出并显示此次标定的标准曲线方程,按“确认”键保存该曲线于仪器内。
(1)氨氮值为0~5mg/L的曲线标定
a.取6支清洗干净的消解管,作好标记,分别加入5.0mL氨氮值为0、0.50、1.00、2.00、3.00、5.00mg/L的标准液。
b.然后分别加入0.1ml氨氮试剂(一)和0.15ml氨氮试剂(二),加盖摇匀。静置10分钟后擦拭干净。选择“标定曲线”,用所配标样标定曲线并存储。
(2)氨氮值为5~25mg/L
a.取6支清洗干净的消解管,作好标记,分别加入5.0mL氨氮值为0、1.00、2.00、3.00、4.00、5.00mg/L的标准液(在曲线5~25mg/L上相应的氨氮值为0、5.00、10.00、15.00、20.00、25.00mg/L)。
水样的测量
仪器预热
打开电源,仪器进入预热状态(预热30min)。
样品测量
1)样品氨氮浓度为(氨氮L)0.10~5.00mg/L时,吸取5mL蒸馏水(空白)和待测样品置于清洗干净的专用比色管中;样品氨氮浓度为(氨氮H)5.00~25.00mg/L时,吸取1mL蒸馏水(空白)和待测样品置于清洗干净的专用比色管中,补蒸馏水4mL。
2)然后分别加入0.1ml氨氮试剂(一)和0.15ml氨氮试剂(二),加盖摇匀,静置10分钟后擦拭干净等待测量。
3)选择相对应的标准曲线(曲线001为氨氮L低量程、002为氨氮H高量程),按“确认”键确认。
4)将装有空白的比色管擦净,放入仪器的比色孔中。选择“空白测量”选项,按“确认”键,待空白信号值稳定后,再按“确认”键确认。取另一支装有待测样品的比色管擦净,放入比色孔中,选择“样品测量”选项,按“确认”键,仪器显示样品的氨氮浓度值(mg/L)。
相关仪器:
检测电导率防止对生产过程造成损害
气相色谱仪水质 检测中的应用
工业污水进水cod、氨氮偏高有哪些因素造成的
高清录播参与日常教学活动
