安全网|安全带试验机|冲击试验机
安全带|安全网|冲击试验机|试验机用于围杆作业安全坠落悬挂安全带|安全网|冲击试验机整体静态负荷测试等
安全带试验机|冲击试验机测试方法准备工作
1、将试验架安装、固定完毕。注意:混凝土完全干了以后才能使用。
2、将手动葫芦及电子秤全部安装到位。
3、给模拟人穿上待测试的安全带。
安全带试验机|冲击试验机操作步骤
1、给模拟人穿戴上要测试的安全带,按照底座上吊环螺栓的位置固定模拟人到相应的位置。
1)、围杆作业安全带整体静态负荷测试
1模拟人背部和屁股上的四处,拧上吊环螺栓。其余去除。
2上图中的4-“1号”四处,拧上M12的吊环螺栓。其余去除。
3模拟人腿部朝上,水平放置在底板上。用“U型钩”把相应的吊环螺栓连接在一起。模拟人安装完毕。
2)、区域限制安全带整体静态负荷测试
1模拟人胸部和腿部的四处,拧上吊环螺栓。其余去除。
2上图中的4-“2号”四处,拧上M12的吊环螺栓。其余去除。
3模拟人腿部朝下,水平放置在底板上。用“U型钩”把相应的吊环螺栓连接在一起。模拟人安装完毕。
3)、坠落悬挂安全带整体静态负荷测试
1模拟人双腿间和脖子上,拧上吊环螺栓。其余去除。
2上图中的“3号”处,拧上M20的吊环螺栓。其余去除。
3模拟人腿朝下垂直放置。用钢丝绳和钢丝绳扣把双腿间和“3号”的吊环螺栓连接在一起。模拟人安装完毕。
2、把安全带的挂钩挂在电子秤的挂钩上。如果安全带较短,在极限位置也接触不到电子秤上的挂钩的时候,可以用延长轴延长一下。
3、根据标准GB/T60696-2009在安全带相应位置做标记(如不需要,则掠过此步骤)。
4、通过手动葫芦对模拟人施加力,开始试验。
5、力值达到既定值后,使用倒计时秒表进行倒计时。
6、试验结束后,观察并记录安全带情况。
7、记录完后,松开加载装置,使安全带处于自由状态,然后进行下一轮试验。
安全网|冲击试验机|试验机试验前准备工作
1、将测试台架及控制箱安装到位,将电气箱电源及电动葫芦电源连接好。
2、准备好实验样品并按照标准要求安放到位。
3、本仪器的供电电源要有可靠的接地。
安全网|冲击试验机|试验机操作步骤
1、打开电源开关,通过电动葫芦控制器上下降按钮,将释放器下降到底部,通过主控制箱上的“吸合”以及电动葫芦控制学期上的上升按钮,将测试球上升到一定高度(为安全起见,不要太高,而且后续操作不要站立在测试球下方)。
2、将样品安放到位后,确定一测量点(为方便计算,测量点与样品下垂后的高度最好在同一水平面上),测量出测量点到试样中心的水平距离,根据实验高度,然后根据勾股定理计算出测量点与测试球体达到实验高度后的距离L。
3、按动电动葫芦控制器上的上升按钮不松开,并通过激光测距仪(安全网使用方法见附录)不断测量测量点与测试球之间的距离。
4、当测试点与测试球之间的距离达到L时,停止上升,测试球达到实验高度。
5、按动主控制箱上的“释放”按钮,待测试球坠落后,一次实验完成,观察试样,记录结果,如继续测试,则重复步骤1-5,如不需要则关闭电源,对相应器件做好防雨、防护措施。
阅读548次
最新动态
当前位置: 青岛睿新杰仪器 动态 安全网|安全带试验机|冲击试验机
