回转式滚筒摩擦机|法拉第筒测试摩擦方法
成衣滚筒摩擦机|法拉第筒测试摩擦回转式方法
一、概述:
回转式滚筒摩擦机应用先进的新材料,安全可靠。滚筒内衬尼龙布,其技术指标完全符合国家标准《防静电服》的要求。
二、主要技术指标:
项目 规格 项目 规格
滚筒内径 630  mm 滚筒内衬材质 聚丙烯晴标准布
滚筒深度 450 mm 滚筒叶片数 3片
滚筒转数 46r/min以上 风量 2 .5m3/min
滚筒口径 420mm以上
电源:交流220V,频率50Hz
电机功率:50W
三、适用标准:
符合国家标准GB 12014-2009(代替GB 12014-1999)《防静电服》
四、预处理
1调湿经洗涤后的试样,在(60土10) ℃温度下干燥1 h后,在测试环境条件下,放置6 h。
2.测试条件 测试环境条件为温度(20±5) ℃,相对湿度(35±5) %。
注:如果在非规定的测试环境中测试,应在报告中注明测试环境条件。
五、使用方法:
1、将电源线插头插入电源插座(必须将接地线接妥)。
2、 打开电源开关,将试验时间设定为 15 min
3、将试样放入滚筒摩擦机中运转,15 min后滚筒摩擦机会自动停止。
    4、将试样直接从滚筒摩擦机中用绝缘棒取出(或戴绝缘手套绝缘电阻在1012 Ω已上,直接取出,)立即投入法拉第筒内,此时应注意试样距离人体、金属等物体300 mm以上。
5、 读取静电电量测试仪读数,单位为微库(μC).。
6、重复测试5次。每次测试与测试之间,相隔10 min,在每次测试前,应对试样和滚筒内衬标准布(应符合GB 7567-1987),进行消电处理。
7、取5次的平均值,若带电量小于0.6μC,则符合国家标准GB12014-2009《防静电服》的要求。
8、试验完成,关闭电源开关,拔下电源插头。
六、注意事项:
1、带衬里的工作服应将衬里翻转朝外,防寒服应拆除内胆后测试挂面及衬里。
2、滚筒摩擦机应放置在平稳桌面上,以免运转是摆动而产生较大噪声。
3、不得将别针,硬币,和其它尖锐金属物品投入滚筒内,避免损伤内衬尼龙布。
4、防静电工作服测试的环境条件为温度(20±5)℃,相对湿度为40%下。
一、法拉第筒主要用途
    法拉第筒|滚筒摩擦机在试验室条件下,评定以摩擦形式带电荷后的静电特性。
二、仪器特征
使试样带电后,测定投入法拉第筒后试样的电荷量,再换算成单位面积上的带电量。
    1、摩擦带电电荷量测试仪由法拉第筒和电荷量测定装置组成。
2、电荷测定范围:±0.001μC —2μC(±1×10-9C—±2×10-6C)
3、电源:AC220V、50HZ、500W
三、法拉第筒操作作步骤
本仪器所配置的数字电荷量表测定装置可以直接测量人体或其他物体的电荷量。
使用法拉第筒时
(1)连接好法拉第筒及电测定装置:将专用连接线的一端与电荷量表的输入口相连,另一端与法拉第筒外筒上的插件连接。
(2)接通电荷量测定装置的电源,将电源开关向上拨至“开”位置,数码管显示数字。
(3)按一下“清零”按钮,使电荷量表显示数字为零。
(4)将带电试样提起,立即投入(1秒内)法拉第筒内部。在此过程中试样与其他物体应保持30cm以上距离。
(5)读取电荷量测定装置上的读数。
六、法拉第筒注意事项
该系统必须可靠连地,即:法拉第筒外筒可靠接地。
1、每次测量前电荷量测定装置必须清零。
2、测量时被测物体必须脱离电源。
3、当被测物体在测量前充电电位比较高时(如超过10KV),采用直接测量方式时(不采用法拉第筒),应在被测物体和主机之间串联一个10MΩ左右的电阻,防止被测物体与主机输入端之间火花放电。
阅读489次
最新动态
当前位置: 青岛睿新杰仪器 动态 回转式滚筒摩擦机|法拉第筒测试摩擦方法
