如何使用安全带动态负荷测试仪
一、主要用途
本仪器可用于坠落悬挂安全带整体动态负荷测试、零部件的动态负荷测试;围杆作业安全带整体静态负荷测试、区域限制安全带整体静态负荷测试、坠落悬挂安全带整体静态负荷测试等。
二、仪器特征
●高精度动态力传感器
●高速单片机数据采集处理系统,自动锁定最大冲击力值
●自动记录试验时间,蜂鸣提示试验结束
●电源 AC220V 50HZ 500W
三、适用标准
《GB/T 6096—2009
安全带测试方法》
四、电气控制箱按钮及显示说明
电源开关——按向“1”仪器通电,按向“0”仪器断电
力值——显示最大冲击力值,20S采样时间结束后,力值连续闪烁3次提示采样结束,自动锁定最大冲击力值
时间——释放瞬间自动开始计时,到达设置时间蜂鸣提示,出厂设置为5min
吸合——按动“吸合”按钮,释放器吸合
释放——按动“释放”按钮,释放器释放
清零——按动“清除”按钮,仪器控制单元恢复初始状态,可以进行下一个循环的试验
试验状态/保持吸合——正常试验时,请将此开关扭至“试验状态”,出现停电情况时,迅速将此开关扭到“保持吸合”
五、准备工作
1、将试验架按照安装说明进行安装、固定。注意:混凝土完全干了以后才能使用。
2、根据具体要做的试验类型(动态或静态)将试验架上的连线同电气控制箱后面的插孔对应连接起来——控制接口、动态传感器线。
3、安装好传感器或者是电子秤。
动态负荷所用的动态传感器的安装方式:
动态传感器位于整个架子的中部的横梁上的塑料件内。安装时,首先把“定位柱”放置在相应的位置上,然后“传感器连接件”从槽钢下部穿上来,穿过“传感器”,用“传感器备紧件”把传感器固定在相应位置。固定好后,把传感器的连接电线从豁口处顺出。安装完成。
![](file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.wmz)
1:定位柱 2:传感器连接件 3:传感器备紧件 4:传感器
4、给模拟人穿上待测试的安全带。
六、操作步骤
(1)动态负荷测试
1、检查“时间”设定是否为5分钟;检查动态控制线和动态传感器线是否已连接好;检查
试验状态/保持吸合开关是否扭至“试验状态”;检查是否已给电气控制箱供电。
2、调整释放器的位置:结合电动葫芦控制按钮进行“上升”“下降”等操作,把释放器调整到使之能顺利挂起穿戴好安全带的模拟人的位置。把模拟人脖子上的钢丝绳挂在释放器如下图所示的位置上。悬挂时,注意使模拟人的胸部朝架子的后面。
![](file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image003.wmz)
3、提升模拟人:按动电动葫芦控制按钮,提升模拟人至模拟人自动停止的位置。此时模拟人重心高于悬挂点1米,且悬挂点到释放点水平距离小于300mm。
4、根据具体的待测试验项目,在GB/T6096-2009规定处做标记。
5、按动释放,释放器瞬时释放,同时计时器开始计时,单片机数据处理系统开始采集分析动态力传感器受力,最大冲击力值将被自动保留。
6、5分钟后,蜂鸣提示。同时测量坠落距离,测量偏离标记的滑移,观察记录安全带情况。
7、如需进行下次试验,按动“清除”,重复步骤2~6,如不需要继续试验,请关闭电源开关。
如果长时间不需要再做试验,请放下模拟人,拔下电源插头、动态控制连接线(航空插)、传感器线,妥善保存传感器等器件。
静态负荷测试
1、给模拟人穿戴上要测试的安全带,按照以下各个试验固定模拟人的方式固定模拟人到相应的位置。
![](file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image005.wmz)
1)、围杆作业安全带整体静态负荷测试
1模拟人背部和屁股上的四处,拧上吊环螺栓。其余去除。
2上图中的4-“1号”四处,拧上M12的吊环螺栓。其余去除。
3模拟人腿部朝上,水平放置在底板上。水平放置时,腿的位置在上图中,是在上部。用“U型钩”把相应的吊环螺栓连接在一起。模拟人安装完毕。
2)、区域限制安全带整体静态负荷测试
1模拟人胸部和腿部的四处,拧上吊环螺栓。其余去除。
2上图中的4-“2号”四处,拧上M12的吊环螺栓。其余去除。
3模拟人腿部朝下,水平放置在底板上。水平放置时,腿的位置在上图中,是在上部。用“U型钩”把相应的吊环螺栓连接在一起。模拟人安装完毕。
3)、坠落悬挂安全带整体静态负荷测试
1模拟人双腿间和脖子上,拧上吊环螺栓。其余去除。
2上图中的“3号”处,拧上M20的吊环螺栓。其余去除。
3模拟人腿朝下垂直放置。用钢丝绳和钢丝绳扣把双腿间和“3号”的吊环螺栓连接在一起。模拟人安装完毕。
2、将电子秤安装到位(电子秤使用具体操作见备注)。
3、通过电动葫芦的控制按钮进行“上升”、“下降”等操作来调节加载装置位置,使之能顺利的与安全带连接。把安全带的挂钩挂在电子秤的挂钩上。如果安全带较短,在极限位置也接触不到电子秤的挂钩的时候,可以用延长轴延长一下。
4、根据标准GB/T60696-2009在安全带相应位置做标记(如不需要,则略过此步骤)。
5、根据实验要求设置好相应的保持时间。
6、按动电动葫芦控制按钮进行加载,同时注意观察电子秤的读数,当达到欲试验的力值时,停止,并同时启动倒计时装置,设定时间到达后,蜂鸣提示。
7、观察并记录安全带情况。
8、记录完后,卸载。然后进行下一轮试验。
9、如不需要进行下次试验,则关闭电子秤,如长时间不进行试验,需将电子秤妥善保存。
备注:
电子秤按键说明:
A:保持/开机/关机键
B:去皮/直零键
C:累计键
D: 累清键
电子秤按键功能说明:
A:按此键3s可以开机或者关机;正常称重时,单击此键可以保持当前重量显示,且闪烁,再次单击解除此状态;
B:按此键进行去皮或者置零操作;
注意:遥控器不能执行开机操作。
七、注意事项
1、非专业维修人员不得随意打开机盖自行拆装、变动仪器内部的电器件。
2、如遇紧急情况请迅速按下急停按钮,并切断总电源。排除故障后再开机操作。
3、本仪器供电电源为单相交流电源,必须有可靠的接地线。
4、仪器长时间不使用或遇到雨雪天气时,需要将动态传感器取下。取下步骤是:把配件“铝制折叠梯”变成单边梯,靠在架子上,人攀爬到相应高度(此时一定要有人扶住梯子),拿开塑料件,用扳手把传感器卸下,相应的连接线一同取下。
5、仪器长时间不使用或遇到雨雪天气时,需妥善保护仪器器件,比如装有电机的箱体用防雨布覆盖,防止雨水等顺着顶部的孔进入箱体内部,对电机造成损害。
6、所有试验过程中,只要是模拟人离开了底面,无论是起吊还是释放过程中,人都绝对不能在框架内部,防止意外受伤。试验完成一分钟后人才能进入框架内部位置处理后续事宜。
7、务必配备和仪器相匹配的UPS不间断电源(否则,在不稳定的供电状态下,模拟人有坠落的危险!),在紧急停电的时候,迅速把选择开关扭到“保持吸合”状态,然后再关闭仪器电源。等供电正常时,把模拟人降下来,再把选择开关扭到“试验状态”,重新开始试验。
