如何使用安全网冲击试验机
如何使用安全网冲击试验机
一、主要用途
A901安全网耐冲击试验机主要应用于各种网类耐冲击强度测试,适用于建筑等高处作业场所中防止人员或物体坠落的安全网的耐冲击特性测定。利用重物从一定高度进行自由落体落入安全网内,根据实验安全网的破坏程度来判断此类安全网的耐冲击性能。
二、仪器特征
1、仪器采用自动提升及自动释放装置,操作简单。
三、技术指标
1、测试球参数:直径:Φ(550±10)mm;质量:(100±)5kg。
2、工作电源:AC220V,150W。
四、适用标准
 国家标准:GB 5725-2009《安全网》,代替GB 5725-1997,GB16909-1997。
五、试验前准备工作
1、将测试台架及控制箱安装到位,将电气箱电源及电动葫芦电源连接好。
2、准备好实验样品并按照标准要求安放到位。
3、本仪器的供电电源要有可靠的接地。
4、在测试架上实验要求测试高度位置做明显标志。
六、操作步骤
1、打开电源开关,通过电动葫芦控制器上下降按钮,将释放器下降到底部,通过主控制箱上的“吸合”将测试球与测试装置连接到位,通过电动葫芦控制手柄上的上升按钮,将测试球上升到一定高度(为安全起见,不要太高,而且后续操作不要站立在测试球下方)。
2、按动电动葫芦控制器上的上升按钮不松开,测试球达到实验高度后,松开按钮。
3、等待测试球静止后,按动主控制箱上的“释放”按钮,待测试球坠落后,一次实验完成,观察试样,记录结果,如继续测试,则重复步骤1-3,如不需要则关闭电源,对相应器件做好防雨、防护措施。
七、注意事项
   1、测试台架必须固定牢固,测试球下方必须布置一有软沙的测试坑。
2、为安全起见,测试架周围要求有明显警示标志。测试球吊起阶段,操作人员禁止在测试球下方站立。
   3、实验期间,请不要让闲杂人等在测试架周围围观、走动。
阅读409次
最新动态
当前位置: 青岛睿新杰仪器 动态 如何使用安全网冲击试验机
