安全带生产许可证必备检测设备配置方案
-------安全带检测设备应用方案
摘要
安全带生产许可证是安全带生产企业必须要取得的证书,然而企业在办理证书过证中遇到种种问题,例如不知道如何解读安全带的相关国家标准;不清楚国家发布的安全带生产许可证实施细则是什么情况;办理生产许可证资料和流程太繁琐,不知道从何开始;不清楚办理生产许可证需要那些安全带检测设备,对检测设备有什么要求;如何选择安全带检测设备的生产厂家;安全带检测设备的实验室设立又该注意什么呢。本文针对常遇到的问题,从安全带生产许可证办理的标准解读、实施细则解读、申请条件、申请流程、实地考查、审核与发证、必备的检测设备、检测设备厂家以及实验室方面详细阐述过证的程序及注意事项,以便帮助企业能顺利的办理生产许可证。
目录
背景介绍………………………………………………………………………………………………2
标准解读………………………………………………………………………………………………2
实施细则解读…………………………………………………………………………………………3
申请条件…………………………………………………………………………………………3
申请流程…………………………………………………………………………………………4
企业实地核查……………………………………………………………………………………5
审核与发证………………………………………………………………………………………6
必备检测设备…………………………………………………………………………………………7
检测设备生产厂家……………………………………………………………………………………8
收到仪器前的准备事项………………………………………………………………………………9
安全带劳安(LA)认证……………………………………………………………………………...9
背景介绍
您要办理安全带生产许可证吗?
您在办理安全带生产许可证时会遇到以下问题吗:
1、不知道如何解读安全带的相关国家标准?
2、不清楚国家发布的安全带生产许可证实施细则是什么情况?
3、办理生产许可证资料和流程太繁琐,不知道从何开始?
4、不清楚办理生产许可证需要那些安全带检测设备,对检测设备有什么要求?
5、如何选择安全带检测设备的生产厂家?
6、安全带检测设备的实验室设立又该注意什么呢?
如果在办理证书的时候,您遇到以上问题,请您阅读以下内容,本文将不仅一一为您解读以上问题,同时360°全方面、多角度的阐述在办理安全带生产许可证办理的过程中的一系列问题和注意事项。
标准解读
按照国家目前现行的标准体系,安全带标准主要有两个:一是GB6095-2009《安全带》,这个标准是产品标准,主要是介绍安全带的基本术语、技术要求、检验及出厂标识等常规内容;一是GB/T6096-2009《安全带测试方法》,这个标准是测试方法,主要是测试方法和仪器的规定介绍。详细文件可在我司网站下载(公司官网:www.chinaqd17.com)或致电我公司索取,针对产品标准,企业只要是准备生产安全带了,肯定拥有了制造安全带的相关技术等等,一般没什么问题,大概了解就可以了。对于测试方法标准,企业主要注意安全带的各项技术要求和测试仪器以及如何使用就可以了。简单来说技术要求是判定安全带是否合格的依据,而测试仪器则是技术要求的结果来源。
两个标准主要涉及的指标技术要求及仪器见下表格:
标准指标
标准要求(合格要求)
检测设备标准称呼
检测设备一般称呼
备注
冲击力测试仪
冲击作用力峰值不应大于6KN
整体动态负荷
A508安全带整体动态负荷静态负荷测试仪
室外 需要测试架
整体滑落性能测试架
不用出现织带撕裂、开线、金属间碎裂、连接器开启‘带扣松脱、断绳、模拟人滑脱、织带或绳在调节扣内的滑移不应大于25mm等
整体滑落
A503安全带整体滑落测试仪
测试重物
外表采用至少40MM厚橡胶、表面邵氏硬度大于90、重量(100±2)kg
模拟人
A510橡胶假人
静态负荷测试装置
具体请登录www.chinaqd17.com或联系我公司
整体静态负荷
室外 需要测试架
拉力试验机
以(100±5)mm/min速度加载至15KN,保持2min
主带、安全绳静态负荷测试
T205安全带拉力试验机
特殊环境处理装置
所有金属零部件按照GB/T10125-1997中性盐雾(NSS)向相关条款进行 测试周期48h
烟雾测试
A912 盐雾试验箱
需要水源
垂直燃烧仪
续燃时间不大于5s
阻燃性能
M601垂直法阻燃仪
需要气源和通风橱
实施细则解读
国家质检总局在2011年1月颁布了最新的“特种劳动防护用品产品生产许可证实施细则”,详细文件可在我司网站下载(公司官网:www.chinaqd17.com)或致电我公司索取。实施细则对办理生产许可证进行了详细的阐述,在企业明确办理安全带生产许可证时,主要注意以下几点就可以
1、申请条件
2、申请流程
3、必备检测设备
4、企业实地考核检查内容
申请条件
实施细则规定企业申请生产许可证,应当符合下列条件:
1、有营业执照,经营范围覆盖申报的产品;
2、有与所生产产品相适应的专业技术人员;
3、有与所生产产品相适应的生产条件和检验手段;
4、有与所生产产品相适应的技术文件和工艺文件;
5、有健全有效的质量管理制度和责任制度;
6、产品符合有关国家标准、行业标准以及保障人体健康和人身、财产安全的要求;
7、 符合国家产业政策的规定,不存在国家明令淘汰和禁止投资建设的落后工艺、高耗能、污染环境、浪费资源的情况。
上面七点看着复杂,其实企业完全不用担心,甚至说在开始时不用考虑这些条件,因为后期这些条件都会准备到位的,即使开始没有。第一条的营业执照是企业的根本,不用说了每个正常企业都有的。第二条到第六条其实是实地考核的一些内容,肯定是要准备到位的,否则实地考核也通过不了的。第七条就是个理论上的条件,没有什么安全带企业达不到的。所以申请条件这点根本不用担心,也可以说完全不用管,后期这些条件都会具备的。
申请流程
申办流程主要是四个步骤,笼统来说就是申请资料是否可以;现场企业情况如何;产品是否可以;审证是否能下来。其中第二步和第三步是关键,确定着是否能办理成功。详细流程见下图:
企业
所在地省级或受省级委托的地方质量技术监督局
《全国工业产品生产许可证申请书》、营业执照等资料
资料不全
行政许可申请受理决定书
行政许可申请材料补正告知书
行政许可申请不予受理决定书
审查组(2-4人,时间1-3天)
依据提前5日通知
省质量技术监督局发出不予行政许可决定书
生产许可证企业实地核查办法
企业
核查 不合格
合格,但或有轻微缺陷
按照《企业实地核查轻微缺陷项汇总表》整改
县级以上质检局
办理失败
实地核查合格
审核组
所有检验机构名单及联系方式
封存样品7天内
检验机构
生产许可证抽样规则
省质量技术监督局发出不予行政许可决定书
30天内
故意拖延或拒绝抽样检验
现场核查文书
合格
通过产品抽样和检验
省质量技术监督局
企业申请资料
生产许可证
陈述和申辩
60天内
企 业
办理成功
办理失败
不予行政许可决定书
从办理流程中也可以看出,两个地方关系着证书能否办下来,一是企业实地核查是否合格,一是产品检验是否合格。对企业的实地核查,是对包括申请条件在内的一系列的综合核查,因此企业一定要十分重视企业核查,做好充分的准备工作,必要时也可以找专业咨询公司,让咨询公司协助一起办理。产品检验则是对所生产的产品好坏的直接体现,如果产品本身性能达不到国家标准要求,质量不符合要求,即使侥幸取得证书,也是自己给自己埋下了定时炸弹,因此企业不要本末倒置,为了取得证书而取得证书,产品的好坏才是企业以后发展好坏的根本。
企业实地核查
现场核查主要集中在七大块,把这七大块做好,通过实地考核不会有什么问题了。具体详细检查内容可在我司网站下载(公司官网:www.chinaqd17.com)或致电我公司索取。
1、质量管理职责。主要集中在组织结构、管理职责、有效实施的核查。
2、生产资源提供。主要集中在生产设施、设备工装、测量设备的核查。
3、人力资源要求。主要集中在企业领导、技术人员、检验人员、生产人员、人员培训的核查。
4、技术文件管理。主要集中在技术标准、技术文件、文件管理的核查。
5、过程质量管理。主要集中在采购管理、工艺管理、质量控制、产品标识、不合格品的核查。
6、产品质量检验。主要集中在检验管理、过程检验、出厂检验、型式检验的核查。
7、安全防护方面。主要集中在安全生产、劳动防护的核查。
这七大块共25条37款,具体可分为4项否决项目和34项非否决项目(组装企业是38款,分别是5款和33款)。否决项目结论分为“符合”和“不符合”两种;非否决项目结论分为“符合”、“轻微缺陷”和“不符合”三种。
核查的确定原则是:否决项全部符合,非否决项中轻微缺陷不超过8款,且无不符合项,核查结论为合格。否则不合格。从原则可以看出,否决项有严格的“一票否决”权,即否决项的结果要么符合要么不符合,没有一点商量的余地;非否决项也有“一票否决权”,但是有缓冲带“轻微缺陷”,是可以商量的。因此企业核查的工作重点也就出来了,最重要的是保证否决项条款要全部符合,其次保证非否决项条款无不符合项,最后确保轻微缺陷项不超过8条。这样申请就成功了。
否决项条款是以下几个
1、生产设施。这点要求要有生产和检验安全带的工作场所、设施及人员等。这个企业一般不用担心,没有生产的人员和场地,那取得生产许可证还有什么用呢,又不能生产安全带给企业带来效益。
2、设备工装。这点要求是要有实施细则要求的生产设备和工艺装备,这点也不难理解,没有生产设备和工艺装备,又如何能生产出安全带呢。
3、测量设备。这点就是办理生产许可证的重点,也是本方案的一个重点,就是必备的检测设备。
4、采购控制。这点是针对组装企业,对采购的原材料、零部件件等要进行检验并有记录。生产型企业没有这点要求。
5、出厂检验。这点要求是按照实施细则对产品出厂检验,出具合格证并包装和标识。出厂检验也要用到检测设备,也是第三点测量设备提到的。
从上面的五点分析来看,测量设备也就是检测设备是重中之重了,不但关系到本身的否决项,而且也关系到出厂检验的否决项。关系出厂检验也不难理解,没有检测设备如何来保障对出厂产品的检验。
审核与发证
当前面的一系列工作和检查都通过了之后,剩下的就比较简单了,剩下的就是流程化的东西了。相关部门确切说是省质量技术监督管理局对所有的文件进行核查,没问题后给企业发证,并在相关媒体公示相关信息。这个就和招标一样,前面的工作都做完了,就等发布中标公告了。这个过程很少出问题,基本上都能顺利取得证书,当时了也可能出现问题,比如说审核发现一些资料有问题等等,这些都是小概率时间了。即使出现了问题企业还有陈述和申辩的机会。
必备检测设备
生产许可证到底需要那些检测设备,其实有两个来源可以查到,一是标准规定的出厂检验项目要求,二是实施细则规定的必备检测设备,二者是相同的。
针对安全带,需要以下设备:
1、安全带整体动态负荷静态负荷测试仪,主要用于安全带的冲击测试和静态负荷测试。
2、安全带拉力试验机,主要用于主带、安全绳静态负荷测试和零部件静态负荷测试。
3、安全带整体滑落测试仪,主要用于安全带整体滑落测试。
4、橡胶假人,用于安全带整体动态负荷静态负荷还有整体滑落测试
5、垂直法阻燃仪,用于安全带阻燃性能检测
6、盐雾试验箱,特殊环境处理装置
必备检测设备的相关信息如下表:
产片单元
产品品种
检测设备
备注
安全带
生产型/组装型
室外 需要搭设测试架
A503安全带整体滑落测试仪
A510橡胶假人
T205安全带拉力试验机
需要电源 220V 50Hz
A912盐雾试验箱
水源 和电源220V 50Hz
M601垂直法阻燃仪
气源 通风橱 电源220V 50Hz
是不是有了检测设备就可以了呢?实施细则规定“企业必须具备规定的检验、试验和计量设备,其性能和精度应能满足合格产品的要求。设备应在检定或校准的有效期内。具体要求一是要规定的检验、试验和计量设备,必要时时检查购销合同、发票等凭证几设备编号;第二设备的性能、精准度能满足生产需要;第三能与规模相适应,第四检测设备要在检定有效期内。”仔细实施细则就会发现。除了设备本身之外还有几点需要注意的。
1、购销合同。购销合同是证明企业购买设备的依据。青岛山纺仪器会和每个客户主动签合同,充分保障客户的合法权益,以备核查组检查合同。
2、发票。发票也证明企业购买设备的依据。青岛山纺仪器和客户沟通确认仪器异议期没问题,在全款到后,都会即使及时的给客户开具全额发票,并快递给客户。以备核查组检查发票
3、检定证书。检定证书是第三方权威机构出具的仪器的身份证,每个仪器都都有唯一的检定证书,并且通常来说检定证书的有效期是一年,这也就是细则内提到的检定证书必须在有效期内。检定证书可以在仪器生产地出具,也可以在仪器使用地方出具,都具有法律效力。青岛山纺仪器根据客户需要,协助客户办理证书,并且证书编号、仪器编号、客户名称三个唯一对应,也就是说一个仪器有唯一的编号,对应唯一的证书及编号,对应唯一的厂家,证书可以在相关网站查询真伪。我公司的产品是在青岛计量测试所或中国计量科学院出具的。部分检定证书在我司网站下载(公司官网:www.chinaqd17.com)或致电我公司索取。
总之,设备具备了,购销合同、发票也拿到了,检定证书也在有效期内,企业实地核查的测量设备就不会有什么大问题了。
检测设备生产厂家
目前市面上生产就检测设备的厂家众多,给企业选择设备带来很多困难,企业该如何选择合适的检测设备呢?青岛山纺仪器专业致力于生产安全带检测设备。具有以下优势
1、整体优势
青岛山纺仪器成立于2001年,积累了丰富的经验和技术。
2、技术优势
青岛山纺仪器拥有完善的生产现场管理体系、产品IPD研发管理体系和售前售后服务团队。
3、产品优势
1、青岛山纺仪器是国内第一家生产安全帽、安全网、安全带、防护服等全套检测设备的厂家,极大方便了企业一站式购买设备,节约企业的时间和人力成本。
2、是国内最大的个体安全防护检测设备生产厂家。
3、公司所生产的所有产品均满足国家最新标准。(公司官网:www.chinaqd17.com)或致电我公司索取。
4、市场优势
青岛山纺仪器产品市场占有率高,得到权威单位的一致认可,并出口到世界各地。
1、80%国家甲级和乙级国家特种防护用品检测中心正在使用,例如北京、武汉、上海、河北、四川、河南、江苏泰州、重庆、新疆、安徽、黑龙江等。
2、70%以上的安全帽、安全网、安全带、防护服生产企业在使用。
3、世界各地例如澳门劳工局、马来西亚、印度、埃及、越南都在使用。
5、过证承诺
青岛山纺仪器郑重承诺:100%保证过证,如因仪器问题导致需方无法过证,全额退款退货。是国内首家提出100%保证过证承诺的厂家。目前青岛山纺仪器的上千家企业均100%都顺利通过检测,相关质检单位也100%都通过了实验室的评审。
收到仪器前的准备事项
检测设备购买到位了,是不是就完事了,其实不然。还有很多事情需要后续进行。
1、试验人员配置。实施细则规定“检验人员应熟悉产品检验规定,具有与工作相适应的质量管理知识和检验技能”,设备毕竟是设备,需要人来操作。在办理安全带生产许可证之前要考虑是否安排及配置专门的试验人员。
2、专门实验室。检测设备是专用设备,使用环境的好坏也直接影响设备的使用情况和寿命,因此要配置专门的实验室,青岛山纺仪器免费协助客户建设规划实验室。
3、仪器基础配套。除了设备及所需的一些备品备件由仪器供应商提供外,安全带生产厂家还需要注意基础配套设施,例如电源的配置、水源、通风设施、灭火设施、劳保措施等等,这些将为仪器的使用提供基础条件。
安全带劳安(LA)认证
除了安全带生产许可证是企业生命线的证书,此外安全带劳安标示俗称劳安认证也是企业生命线的证书,没有劳安认证,企业就无法自行销售生产的安全带。安全带的劳安认证在相关程序上面和生产许可证有着很多共同之处,详细的安全带劳安认证必备检测设备方案可在我司网站下载(公司官网:www.chinaqd17.com)或致电我公司索取。
A701-II安全帽耐冲击穿刺测试仪 A701-III安全帽耐冲击穿刺测试仪 新品成果
选择氧指数测定仪, 先说氧指数测定仪箱体分析
安全帽检测设备/安全帽的防护作用
热防护阻燃服性能测试仪《生产许可证》配置方案
