(续)托辊煤安认证必备检测设备配置方案2
托辊检测设备/托辊旋转阻力试验台上面七点看着复杂,其实企业完全不用担心,甚至说在开始时不用考虑这些条件,因为后期这些条件都会准备到位的,即使开始没有。第一条的营业执照是企业的根本,不用说了每个正常企业都有的。第二条到第六条其实是实地考核的一些内容,肯定是要准备到位的,否则实地考核也通过不了的。第七条就是个理论上的条件,没有什么托辊企业达不到的。所以申请条件这点根本不用担心,也可以说完全不用管,后期这些条件都会具备的。
申请流程
申办流程主要是四个步骤,笼统来说就是申请资料是否可以;现场企业情况如何;产品是否可以;审证是否能下来。其中第二步和第三步是关键,确定着是否能办理成功。
生产许可证复印件
以上材料一式三份、省级质量技术监督局、审查部及全国许可证审查中心各一份、复印需加盖企业公章
省级质量技术监督局收到企业申请后、对符合本实施细则要求的与5日内向企业发送《行政许可申请受理决定书》、对于不符合《中华人民共和国行政许可法》和《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》要求的并发出《行政许可申请不予受理决定书》
省级许可证办公室自受理企业申请之日起5日内将申请材料报送工作站
自省级质量技术监督局作出生产许可受理决定之日起、企业可以试产生申请取证的产品
详情可在我公司官网:(www.chinaqd17.com)查看或向我公司致电咨询
二、企业实地核查
工作站在收到企业生情资料后、制定核查计划报审查部、并提前5日通知企业
省级质量技术监督局根据核查计划派出观察员、了解审查组工作情况及企业存在的问题、观察员应当由行政人员担任、审查组有2至4名审查员组成、应当由不同单位人员组成
审查组按照有关规定及《轻小型起重运输设备生产许可证企业实地核查办法》核查时间为1-3天、
企业实地核查合格的、但存在轻微缺陷的、县级以上质量技术监督局部门督促企业按照《企业实地核查轻微缺陷项汇总表》要求在规定的时间内完成整改、审查部应当自受理企业申请之日起30日内、完成对企业的实地核查
企业实地核查不合格的判为企业审查不合格、有审查部书面上报国家质检总局、并由国家质检总局向企业发出《不予行政许可决定书》详情可在我公司官网:(www.chinaqd17.com)查看或向我公司致电咨询
三、产品抽样与检验
企业实地核查合格的、审查组根据《轻小型起重运输设备生产许可证抽样规则》抽封样品、填写《轻小型起重运输设备生产许可证抽样单》一式四份、并告知企业所有承担该产品生产许可证检验任务的检验机构名单及联系方式、由企业自主选择、需要送样检验的、会告知企业在封存样品之日起7日内将样品送达检验机构、需现场检验的、有企业自主选择的检验机构进行现场检验
检验机构在收到企业样品之日起60日内完成检验工作、并出具检验报告、一式四份《企业、审查部、全国许可证审查中心和省级许可证办公室各一份》
企业产品检验不合格的判为企业审查部合格、由审查部书面上报国家质检总局、并由国家质检总局向企业发出《不予行政许可决定书》详情可在我公司官网:(www.chinaqd17.com)查看或向我公司致电咨询
四、审定与发证
审查部按照有关规定对企业的申请材料、现场核查文书、抽样单、产品检验报告等进行汇总和审核、并受理企业申请之日起40日内将申报材料报送全国许可证审查中心与50日内完成上报材料的审查、并报国家质检总局与60日内作出是否准予许可的决定、符合发证条件的、国家质检总局作出决定之日起10日内委托省级技术监督局部门向企业颁发生产许可证、不符合发证条件的与10日内委托省级技术监督局颁发《不予行政许可决定书》
国家质检总局作出批准决定之日起20日内、将获证企业名单以公告、网络、
如有疑问或需要其他资料请于我公司联系或登录我公司官网:(www.chinaqd17.com)详细查看
从办理流程中也可以看出,两个地方关系着证书能否办下来,一是企业实地核查是否合格,一是产品检验是否合格。对企业的实地核查,是对包括申请条件在内的一系列的综合核查,因此企业一定要十分重视企业核查,做好充分的准备工作,必要时也可以找专业咨询公司,让咨询公司协助一起办理。产品检验则是对所生产的产品好坏的直接体现,如果产品本身性能达不到国家标准要求,质量不符合要求,即使侥幸取得证书,也是自己给自己埋下了定时炸弹,因此企业不要本末倒置,为了取得证书而取得证书,产品的好坏才是企业以后发展好坏的根本。
企业实地核查
如果说之前的程序是理论性的,实地核查就是真枪真弹的了。现场的好坏,资料的是否齐全检查者一查就能看出来了。现场核查主要集中在七大块,把这七大块做好,通过实地考核不会有什么问题了。具体详细检查内容可在我司网站下载(公司官网:www.chinaqd17.com)或致电我公司索取。
1、质量管理职责。主要集中在组织结构、管理职责、有效实施的核查。
2、生产资源提供。主要集中在生产设施、设备工装、测量设备的核查。
3、人力资源要求。主要集中在企业领导、技术人员、检验人员、生产人员、人员培训的核查。
4、技术文件管理。主要集中在技术标准、技术文件、文件管理的核查。
5、过程质量管理。主要集中在采购管理、工艺管理、质量控制、产品标识、不合格品的核查。
6、产品质量检验。主要集中在检验管理、过程检验、出厂检验、型式检验的核查。
7、安全防护方面。主要集中在安全生产、劳动防护的核查。
这七大块共7章26条39款,具体可分为4项否决项目和34项非否决项目(组装企业是38款,分别是5款和33款)。否决项目结论分为“符合”和“不符合”两种;非否决项目结论分为“符合”、“轻微缺陷”和“不符合”三种。
核查的确定原则是:否决项全部符合,非否决项中轻微缺陷不超过8款,且无不符合项,核查结论为合格。否则不合格。从原则可以看出,否决项有严格的“一票否决”权,即否决项的结果要么符合要么不符合,没有一点商量的余地;非否决项也有“一票否决权”,但是有缓冲带“轻微缺陷”,是可以商量的。因此企业核查的工作重点也就出来了,最重要的是保证否决项条款要全部符合,其次保证非否决项条款无不符合项,最后确保轻微缺陷项不超过8条。这样申请就成功了。如有疑问或需要其他资料请于我公司联系或登录我公司官网:(www.chinaqd17.com)详细查看
否决项条款是以下几个
1、生产设施。这点要求要有生产和检验托辊的工作场所、设施及人员等。这个企业一般不用担心,没有生产的人员和场地,那取得生产许可证还有什么用呢,又不能生产托辊给企业带来效益。
2、设备工装。这点要求是要有实施细则要求的生产设备和工艺装备,这点也不难理解,没有生产设备和工艺装备,又如何能生产出托辊呢。
3、测量设备。这点就是办理生产许可证的重点,也是本方案的一个重点,就是必备的检测设备。
4、采购控制。这点是针对组装企业,对采购的原材料、零部件件等要进行检验并有记录。生产型企业没有这点要求。
5、出厂检验。这点要求是按照实施细则对产品出厂检验,出具合格证并包装和标识。出厂检验也要用到检测设备,也是第三点测量设备提到的。
从上面的五点分析来看,测量设备也就是检测设备是重中之重了,不但关系到本身的否决项,而且也关系到出厂检验的否决项。关系出厂检验也不难理解,没有检测设备如何来保障对出厂产品的检验。
审核与发证
当前面的一系列工作和检查都通过了之后,剩下的就比较简单了,剩下的就是流程化的东西了。相关部门确切说是省质量技术监督管理局对所有的文件进行核查,没问题后给企业发证,并在相关媒体公示相关信息。这个就和招标一样,前面的工作都做完了,就等发布中标公告了。这个过程很少出问题,基本上都能顺利取得证书,当时了也可能出现问题,比如说审核发现一些资料有问题等等,这些都是小概率时间了。即使出现了问题企业还有陈述和申辩的机会。
必备检测设备
生产许可证到底需要那些检测设备,其实有两个来源可以查到,一是标准规定的出厂检验项目要求,二是实施细则规定的必备检测设备,二者是相同的。
针对一般托辊,需要以下设备:
1、MA601托辊旋转阻力试验台,主要用于托辊的旋转阻力实验、以测试托辊旋转阻力的大小。
2、MA602托辊径向圆跳动试验台,主要用于托辊的径向圆跳动实验、以评定托辊径向圆跳动的大小。
3、MA603托辊浸水密封试验台,主要用于托辊的浸水密封实验、以评价托辊浸水密封性能的好坏。
4、MA604托辊轴向载荷试验台,主要用于托辊轴向载荷实验、以评定托辊轴向载荷特性。
必备检测设备的相关信息如下篇文章续3表:
A701-II安全帽耐冲击穿刺测试仪 A701-III安全帽耐冲击穿刺测试仪 新品成果
选择氧指数测定仪, 先说氧指数测定仪箱体分析
安全帽检测设备/安全帽的防护作用
热防护阻燃服性能测试仪《生产许可证》配置方案
