作者:
版权所有青岛山纺仪器有限公司独家详解分析关于 仪器检测广泛用于各种材料 的测试 试验 仪器说明 仪器相关标准名称术语氧指数测定-数显氧指数-极限氧指数-氧指数仪-氧指数测试仪
氧指数测定仪主机采用钢板整体加工成型,结构美观,坚固耐用。采用纯机械式结构和面板式工作,操作简单方便,使用寿命长。气体压力采用表控法,读数准确、方便、可靠性高。内部气管采用通高压单向接头,有效防止漏气、回流等现象,保证操作安全性。
氧指数测定仪 适用标准
GB/T5454—1997《纺织品燃烧性能测定—氧指数测定法》
GB/T2406.2—2009《塑料 用氧指数法测定燃烧行为 室温试验》
GB/T 10707-2008《橡胶燃烧性能的测定 方法A-氧指数法》
GB/T 8924-2005 《纤维增强塑料燃烧性能试验方法氧指数法》
国家标准GB/T5454—1997《纺织品燃烧性能测定—氧指数测定法》以及GB/T2406—1993《塑料燃烧性能试验方法—氧指数法》。
五、操作方法
按GB/T5454-97中对试样的要求准备好试样。
1、将点火器后部与家用燃气结合。旋转侧边旋钮,检查是否能够点火正常。
2、试验装置检查:(见附图1)将控制箱(15)后盖板下端两煤气管分别与氧气瓶、氮气瓶相连,然后用管夹夹紧。气管接口与后盖板标明的氧气、氮气位置相对应。用于混合气体输出的气管与混合气体供应阀(6)相连。首先顺时针旋紧氧气压力控制旋钮和氮气压力控制旋钮。并顺时针旋紧氮气、氧气流量控制阀。关闭混合气体供应阀。然后打开氮气、氧气气瓶供气阀门,并打开阀门(6),观察氮气、氧气流量计的浮子是否固定不动。若不动说明装置不漏气。关闭所有阀门,准备试验。
3、试样氧浓度的初步选择:当被测试样的氧指数值完全未知时,可将试样在空气中点燃,如果试样迅速燃烧,则氧浓度可以从18%左右开始。如果试样缓和地燃烧或燃烧的不稳定,选择初始氧浓度大约21%。若试样在空气中不能继续燃烧,选择初始氧浓度不小于25%。据此此推定的氧浓度,从标准GB/T5454-97附录B中查出相应的氧流量和氮流量。
4、将试样装在试样夹中间并加以固定,然后将试样夹连同试样垂直安插在燃烧玻璃筒内的支架上。(未完成)请参考下篇(续
氧指数测定仪)
