氧指数测定仪器检测用于各种材料
(续氧指数测定仪)仪器检测广泛用于各种材料 的测试(一)氧指数测测试仪
4、将试样装在试样夹中间并加以固定,然后将试样夹连同试样垂直安插在燃烧玻璃筒内的上。
5、首先调节氧气瓶和氮气瓶压力使其均保持在0.3Mpa以下,
旋转氧气压力控制和氮气压力控制旋钮,使氧气压力表和氮气压力表的压力稳定在0.1Mpa到0.3Mpa之间;然后旋转氧气流量表和氮气流量表的控制旋钮,使流量接近于(稍低于)实验需要的流量(注意:因为流量表精度很高,所以调节流量时,旋转控制旋钮时动作要小,防止流量表内的流量转子打破外罩),这时,氧气压力表和氮气压力表的压力会有所变化,需要旋转氧气压力控制和氮气压力控制旋钮,使压力回到0.1Mpa到0.3Mpa之间,微调氧气压力控制和氮气压力控制旋钮,使流量计内流量达到实验要求。最后调节混合气体压力控制的旋钮,使混合气体压力控制在0.1Mpa到0.3Mpa之间。氧气压力表和氮气压力表的压力会再次有所变化,需要再次旋转氧气压力控制和氮气压力控制旋钮,使压力回到0.1Mpa到0.3Mpa之间,再次微调氧气压力控制和氮气压力控制旋钮,使流量计内流量达到从附录B中查出的相应的氧气和氮气流量,让调节好的气流在试样点火之前流动冲洗燃烧筒至少30s,在点火和燃烧过程中保持此流量不变。
6、用点火器点燃试样:用打火机从气嘴管口处点燃点火器。将点火器伸入燃烧玻璃筒(1)内在试样上点火。待试样上端全部点燃后(点火时间应注意控制在10~15s内),移去点火器,并立即开始测定续燃和阴燃时间,随后测定损毁长度。
7、初始氧浓度的确定:以任意间隔为变量,以“升-降法”按下述步骤进行:
7.1.试样点燃后立即自熄,续燃、阴燃或续燃和阴燃时间不到2min,或者损毁长度不到40mm时,都是氧浓度过低,记录反应符号为“O”,则必须提高氧浓度。
7.2. 试样点燃后续燃、阴燃或续燃和阴燃时间不到2min,或者损毁长度超过40mm时,都是氧浓度过高,记录反应符号为“X”,则必须减小氧浓度。
7.3.重复7.1~7.2步骤直到所得两个氧浓度相差≤1.0,其中一个反应符号为“X”,从这对氧浓度中反应符号为“O”的就是初始氧浓度(Co)。
8、极限氧浓度的测定:
8.1.用初始氧浓度Co,同时保持d=0.2%氧浓度间隔,重复7.1~7.2操作,测得一系列氧浓度值及对应的符号,其中最后一个反应符号“O”或“X”,则为氧指数测定NE系列中8.2第一个数据(见标准GB/T5454-97附录D)
8.2.继续以d=0.2%氧浓度间隔重复7.1~7.2,再测四个试样,记下各次的氧浓度及其所对应值及对应符号,最后一个试样的氧浓度用Cp表示(见标准GB/T5454-97附录D,第一部分实例)。
(作者:版权所有青岛山纺仪器有限公司独家详解分析关于 仪器检测广泛用于各种材料 的测试 试验 仪器说明 仪器相关标准名称术语氧指数测定-数显氧指数-极限氧指数-氧指数仪-氧指数测试仪
阅读379次
最新动态
当前位置: 青岛睿新杰仪器 动态 氧指数测定仪器检测用于各种材料
