QLAB Pro型微波消解仪
产地:加拿大
产品介绍:
主要特点:
1)内置红外温度感应,实时监控加热温度;
2)实时光纤探针温度感应器(灵敏度为±0.1°C);
3)独特的QSens?技术确保整体的安全,通过切断磁控管电源、激活声音报警和显示警告来避免极端的压力泄露;
4)OPGuardTM安全泄压装置,过压自动泄压、排气、报警;
5)自动功率控制来匹配样品装载;
6)自动防止容器的异常加热;
7)微波源、转盘同时转动,确保腔体内均匀受热;
8)排气量150 CFM,用于去除烟雾和容器冷却;
9)耐腐蚀的聚四氟乙烯涂层加固腔;
10)多重防护设计,确保实验全程安全;
11) 控温高达230°C;
坚固的设计,增强安全功能
1)安全:耐用智能的设计确保操作安全;
2)简单:只要打开一个应用程序,就可以运行;
3)方便:预装载的EPA消化方法;
4)灵活:可以独立使用或与电脑连接;
5)通用:可用于消解、萃取、蒸发和合成;
6)可靠:微波加热均匀,可以确保可重复的结果;、
7)多重防护设计:QSensTM、IR温度感应、OPGuardTM、独特腔体设计等多重安全保护,确保微波消解全过程的安全。
彩色液晶触摸屏界面:
1)用户友好的控制面板,通过触摸LCD彩色屏操作;
2)可储存10种时间-温度方法;5种时间-功率方法;
3)简单导航用于方法创建和储存;
4)在消化运行过程中可声音报警和可视化警报;
5)预装的EPA方法和其他标准的方法;
6)实时图形显示;
技术参数:
箱体
1)功率:1200 W;
2)微波频率 :2450 MHz;
3)电源:220 VAC, 50 Hz, 15 Amps;
4)排气量:150 CFM;
5)重量 75 kg;
6)尺寸(宽x 长 x 高)
外部尺寸 58 x 61 x 64 cm (23 x 24 x 25.5 in.)
腔体尺寸 39 x 34 x 30.5 cm (15 x 13.5 x 12 in.)
7)温度传感器:非接触红外式;
8)显示器:
类型:TFT-LCD;
大小:10.9 cm;
处理器速率:400 MHz;
分辨率:480 x 272 pixels
9)数据输入方式:直接通过触摸屏;
10)方法储存:
时间—温度:10种方法;时间—压力:5种方法;
11)QLAB Analyst?电脑应用软件:可选;
MBC型消解系统Bloc Digest型电热消Transform800型微波Transform680型微波QLAB Pro型微波消解仪
1/1
煤炭工业分析仪
气体检测
空气分析,气体检测环境甲醛分析仪
PFP-7火焰光度计
