Viscodrop型非接触式高温粘度计
产地:法国
产品简介:
1)不与坩埚直接接触,避免坩埚的多次清洗,更无需承受更换坩埚的巨额花费。
2)和传统旋转粘度计相比,样品需求量少使得样品温度均一性大大提高,并使用两个热电偶和一个光学高温计测量温度,彻底解决旋转粘度计温度测量不准确问题。
3)传统的旋转粘度计采用游丝感应流体应力,一方面改变了熔体的内部结构,另一方面游丝有一定的线形范围,在这个范围外测量结果不可靠。所以粘度测量的不准确是旋转法一个致命的弱点。GBX公司的粘度计采用震荡法,在1mpa.s-104pa.s的范围内可以保持线性关系,并保证数据的准确性。
4)气悬式高温摄像技术是21世纪的研究成果,有效的扩展了高温物理性质研究的领域。该技术不仅能够测量高温粘度 ,还可以测量高温接触角及高温表面张力等参数。
主要特点:
1)测量速度快---每个样品从制备到测量结束只需1小时;
2)无接触测量---没有污染,避免人为和外界沾污;
3)全新的测量原理---样品和石墨托盘的间距可以不予考虑;
4)无易耗部件---测量中只需要一点氩气的消耗;
5)工作温度高达2000℃---使用RF加热系统;
6)测量液滴的表面张力---GBX的独特技术;
7)技术创新---测量具有高粘稠度的样品;
8)液滴表面张力和接触角的测量;
9)无需清洗,可避免玻璃化;
10)可以测量微量样品;
11)可在真空下工作;
技术参数:
Viscodrop 2000:
1)温度:达到2000oC;
2)加热原理: 射频(RF)加热法, 是可达2000摄氏度的加热法;
3)测温: 红外激光探测样品表面温度;
4)粘度:1 mPa.S至1x 104 Pa.S;
5)升温速率:可达500oC/分钟(RF加热);
6)样品尺寸:最小不小于0.3立方厘米;
7)测试室:全部真空系统;
8)可以同时获得融体的粘度,表面张力与密度等数据;
9)其它:接触角测量分析(可选);
Viscodrop 1500:
1)温度:达到1500oC;
2)测温:TYPE-B热电偶测温;
3)粘度:0.1 Pa.S至1 x 104 Pa.S, 1cp低粘度测量可选;
4)升温速率:可达20oC/分钟(电阻炉加热);
5)样品尺寸:最小不小于0.3立方厘米;
6)测试室:耐高温系统,惰性气体保护 ,真空系统可选;
7)其它:接触角测量分析(可选);
Viscodrop型非接触式高 CP2000型锥板式粘度计 500°C高温旋转粘度计 BLACK ONE P型便携式
RM 100+RM 200+E RM300+ST-100同轴圆 TEX'AN 200型质构仪 LS400型低剪切流变仪
RM300i型工业用流变仪 RM 300型直驱高阶旋转剪切 RM100+Peltier C RM200+Peltier C
RM 200专业型旋转粘度计( RM100型直驱旋转式数字粘度 RM100P型便携式旋转粘度计 RM100L型工业在线旋转粘度
1/2
煤炭工业分析仪
气体检测
空气分析,气体检测环境甲醛分析仪
PFP-7火焰光度计
