500°C高温旋转粘度计
产地:法国
产品特点:
1)Pt100 探针
一个产品的粘度是离不开它的温度的,我们所有的粘度计都有一个Pt100温度探测器。这是必配装置。
2)应用实验室
我们的应用程序和专业实验室会出现在您的处理过程中,以确保我们的产品在他们的整个使用寿命中能满足您的需要。
3)发动机+卡
先进的电子结合无弹性的测量原理,确保测量范围大和的可靠性,降低了维护并且不需要支持校准。
4)卡口接头
对于测量仪器来说简单性和强度是两个基本的要素,在过去的20年,我们所有的仪器已经安装了卡口接头。
RM100:
1)RM 100为通用型旋转粘度计;
2)符合所有规范标准;ASTM/ISO 2555规范、DIN/ISO 3219规范、MS-R;
3)电子式驱动马达,无弹簧技术和坚固的设计保证其可靠性;
4)标配 Pt100 温度传感器、集成计算器、串口和USB 输出接口;
5)不需要每年维修更换弹簧,使用时不需要调水平;
6)大扭力输出马达,不会因为高粘度流体降低转速;
7)Spindles Bayonet快速接头设计;
8)主机调高转速可模拟产线实际状况
RT3 500°C高温炉:
RT3电子高温炉,带有手动调节高度装置,可用于RM 100。
技术参数:
RM100:测量原理旋转式粘度计转速范围34种速度调节:0.3/0.5/0.6/1/1.5/2/2.5/3/4/5/6/10/12/20/30/40/50/60/100/200/250 /300/400/500/600/700/800/900/1000/1100/1200/1300/1400/1500rpm扭矩范围0.05 — 30 mNm温度传感器Pt100精度+/-1%可重复性+/- 0.2%数字输出T oC-速度或剪切率 - 扭矩- MS - 粘度 -时间粘度范围1 - 540 M mPa.s电源90-240 VAC 50/60 Hz电脑连接串行或USB端口打印机连接并行端口其他功能使用Visco RM软件在电脑上自动测量尺寸(WLH)122 x 145 x 660 mm重量6 kg
RT3:测量原理电子高温炉温度范围室温~ 500°C电源90-240 VAC 50/60 Hz其他细节可使用一个坡道温度控制器来确认坡道或连续温度步骤尺寸(WLH)电子箱:255×265×205mm;台:240×284×655mm重量20kg
煤炭工业分析仪
气体检测
空气分析,气体检测环境甲醛分析仪
PFP-7火焰光度计
