CP2000型锥板式粘度计
产地:法国
简介:
锥板式粘度计适用于小容量样品的简单快速测量。有34级不同的速度,范围在0.3 -1500 rpm之间,温度可调范围为and a 5 -80°C (或者300°C),对于ICI测量是理想的选择。板的温度控制通过帕尔贴效应(CP2000)或电加热控制(CP2000 H)。
技术参数:
测量原理帕尔贴锥板式旋转粘度计温度CP2000 : 5-80°C,采用帕尔贴效应加热CP2000 H : 室温T°C - 300°C, 采用电加热数字显示可以显示和设定板的温度电压90-240V,50/60Hz(2个供应电压)其他参数可以通过Visco-RM软件控制尺寸和重量CP2000 : 297 x 490 x 628 mm 22 kg
煤炭工业分析仪
气体检测
空气分析,气体检测环境甲醛分析仪
PFP-7火焰光度计
