RM 100+RM 200+EvA MS-R二联圆筒旋转粘度计
产地:法国
产品特点:
1)Pt100 探针
一个产品的粘度是离不开它的温度的,我们所有的粘度计都有一个Pt100温度探测器。这是必配装置。
2)应用实验室
我们的应用程序和专业实验室会出现在您的处理过程中,以确保我们的产品在他们的整个使用寿命中能满足您的需要。
3)发动机+卡
先进的电子结合无弹性的测量原理,确保测量范围大和的可靠性,降低了维护并且不需要支持校准。
4)卡口接头
对于测量仪器来说简单性和强度是两个基本的要素,在过去的20年,我们所有的仪器已经安装了卡口接头。
技术参数:
RM100
1)通用旋转粘度计无弹簧或扭转杆设计,带有集成计算器、串口和USB端口;
2)符合所有规范标准;ASTM/ISO 2555规范、DIN/ISO 3219规范、MS-R;
3)测量原理:旋转粘度计;
4)转速范围:34 档可选择转速:0.3-0.5-0.6-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-10-12-20-30-40-
50-60- 100-200-250-300-400-500-600-700-800-900-1000-1100-1200-1300-1400-
1500 rpm;
5)扭矩范围:0.05 — 30 mNm;
6)温度范围:配备 Pt100 温度传感器,-20 ~120°C;
7)数字输出:T oC-速度或剪切率 - 扭矩- MS - 粘度 -时间;
8)粘度范围:1 mPa.s 到 510 M mPa.s;
9)电源:90-240 VAC 50/60 Hz;
10)计算机连接:串口或 USB 端口;
11)打印机连接:并行端口;
12)其他功能:使用Visco RM软件在电脑上自动测量。
RM200
1)RM 200为专业型旋转粘度计;
2)使用Shear-Rate做测量条件,无需电脑,可自动获得流量曲线;
3)流变试验可连接电脑做详细报告;
4)电子式驱动马达,无弹簧技术和坚固的设计保证其可靠性;
5)标配 Pt100 温度传感器、串口和USB 输出接口;
6)测量原理:旋转剪切速率施加流变仪;
7)转速范围:0.3到1500rpm;
8)扭矩范围:0.05 — 30 mNm;
9)温度范围:配备 Pt100 温度传感器,-20 ~120°C;
10)数字输出:T oC-速度或剪切率 - 扭矩- MS - 粘度-YV -时间;
11)粘度范围:1 - 540 M mPa.s
12)计算机连接:串口或 USB 端口;
13)打印机连接:并行端口;
14)其他功能:使用Rheomatic-T软件可将数据从RM 200传输到电脑上,Rheomatic-P软件从电脑上驱动RM 200
EVA MS-R
1)测量原理:Peltier效应的温控板带有9个用于MB-2和MB-3圆筒的样品位;
2)温度:17 到 45 °C +/- 0.2 °C;
3)数字显示:板的设置和实际的温度;
4)电源:90-240 VaC 50/60 Hz;
5)尺寸(WLH):297 x 490 x 571 mm;
6)重量:15kg
煤炭工业分析仪
气体检测
空气分析,气体检测环境甲醛分析仪
PFP-7火焰光度计
