RM300+ST-100同轴圆筒旋转粘度计
产地:法国
RM300:
产品特点:
1)RM 300直驱高阶旋转剪切流变仪;
2)使用Shear-Rate做测量条件,无需电脑,可自动获得流量曲线;
3)全自动程序测量控制,双向控制软件实验更方便;
4)电子式驱动马达,无弹簧技术和坚固的设计保证其可靠性;
5)不需要每年维修更换弹簧,使用时不需要调水平;
6)大扭力输出马达,不会因为高粘度流体降低转速;
7)主机调高转速可模拟产线实际状况;
8)采用测量样品杯温度测试系统,极其。
技术参数:测量原理旋转剪切速率施加流变仪转速范围0.1到1500rpm扭矩范围0.05 — 50 mNm温度-20 到300 oC精度+/-1%可重复性+/- 0.2%数字输出T oC-速度或剪切率 - 扭矩- MS - 粘度-YV -时间粘度范围1 - 250 M mPa.s电源90-240 VAC 50/60 Hz电脑连接串行或USB端口打印机连接并行端口其他功能使用Rheomatic-P软件从电脑上驱动RM 300,许多配件用于测量和恒温尺寸(WLH)122 x 135 x 220 mm重量2 kg
ST-100:
产品特点:
Peltier ST-100是用于RM300的同轴圆筒测量系统。是一个珀尔帖效应恒温器,在加热和更新阶段能够快速地进行热交换。
在环境空气下,不需要冷却液的工作温度为10到65°C,或者连接到外部冷却槽(不包括),工作温度为-10至100°C。
技术参数:
1)测量原理:同轴测量系统,Peltier效应控温;
温度:在环境空气下,不需要冷却液的工作温度为10到65°C+/- 0.2°C;连接到外部冷却槽(不包括),工作温度为-10至100°C+/- 0.2°C;
2)数字显示:校准设置的和实际的池温度;
3)电源:90-240 VAC 50/60 Hz;
4)其他细节:ST-100可以连接到所有的RM300的同轴几何体;
5)尺寸(WLH):电子盒:257 x 267 x 200 mm;
台:197 x 280 x 485 mm
6)重量:15kg
煤炭工业分析仪
气体检测
空气分析,气体检测环境甲醛分析仪
PFP-7火焰光度计
