CAL3K-AP氧弹式量热仪 |
产地:南非DDS公司 简介: 应用领域:热值测定,用于材料、煤炭、食品(生产和研发)、动物饲料、水泥生产、砖窑生产、弹药、爆炸物、液体燃油等; 符合且超过DIN、 ASTM、ISO的标准要求,具体如ASTM D240-02、D5865-04、D4809-00、D5468-02、E144-94、E711-87、British BS 4791:1985、DIN 51900-2、ISO 1928、JJG 672、 GB 14402; CAL3K-AP是DDS量热仪代创新型氧弹式量热仪, 该款CAL3K新系列氧弹式量热仪特点为高速、准确、低碳环保(节省资源;无需水且低消耗). 新型卡口式氧弹罐可选择配备等温、绝热或动态量热法,所得结果快速准确,可根据实验室参数设置(USB口)的要求进行定制. 自动上锁和密封卡口罐+内置温度传感器的新型氧弹罐代替了CAL2K-4传统氧弹罐,它可完全去除样品,并可对样品进行、制冷、清洁和维护. 氧弹式量热仪与空气冷却器和≥2个氧弹罐共同高效测定样品。我们建议使用空气冷却器,可优化结果加快吞吐。 整套CAL3K-AP氧弹式量热仪系统包括所有零部件和安装在设备上的必要耗材。量热仪安装组件包括的用于约200个样品的耗材,这取决于分析的样品(煤炭分析和动物饲料分析);其他像石油的样品使用的耗材较多,因为这些样品有腐蚀性,会造成磨损和撕裂。额外的耗材要单独购买。 整套量热仪系统的安装组件用于安装量热仪、加气站、空气冷却器和氧弹罐(约200次点火)。 CAL3K-AP结合了绝热、等温量热法,仍然使用干燥方法,即,无水。样品重复速度约4 - 6min。 氧弹罐自动向量热仪填充氧气,并在完成测试后排出气体.使用两个氧弹罐每小时平均进行≥10次测试. 技术参数: 工作(操作)温度:15-70℃ 保存温度:0-70℃ 温度分辨率:0.000001℃ 重复性:<0.01%RSD 分辨率:0.0001MJ/Kg 结果/h:使用3个氧弹罐时每小时最多12个样品 测量范围:99MJ,99000J 最小工作温度:0℃ 工作温度:50℃ 冷却介质:空气 温度测量分辨率:10ppm(每百万)
煤炭工业分析仪
气体检测
空气分析,气体检测环境甲醛分析仪
PFP-7火焰光度计
