CAL3K-A氧弹式热量仪 |
产地:南非DDS公司 简介: 1)应用领域:热值测定,用于材料、煤炭、食品(生产和研发)、动物饲料、水泥生产、砖窑生产、弹药、爆炸物、液体燃油等; 2)符合且超过DIN、 ASTM、ISO的标准要求,具体如ASTM D240-02、D5865-04、D4809-00、D5468-02、E144-94、E711-87、British BS 4791:1985、DIN 51900-2、ISO 1928、JJG 672、 GB 14402; 3)它是一款非常高级的、全自动的量热仪系统,经过了我们高级工程师许多年的研究,采用了的技术,以及品质的材料; 4)它可满足大量样品量需求的场合,非常适合须每小时处理8个热值(CV)样品。 5)全自动操作,已为您准备好温度和计算值供阅读; 6)可通过联网,让7台量热仪一起工作; 7)测量快速、准确,每次只须2 ~4min; 8)等温设计,的智能氧弹罐无须水(无水桶、溢出、或测量需要); 9)记忆储存器,大容量,可保存1000次测量,含操作条件和使用者的统计数值; 10)手动或自动质量数据输入,通过键盘、天平或电脑; 11)自动校正,如对点火线、棉花、火门栓等;255个自动罐体识别; 12)自动校正,采用BTU、CAL、MJ/Kg,每个智能氧弹罐带10个储存的校正曲线,用于标准偏差; 13)校正传感器内置在每个罐体上;每个罐体是智能的,带故障诊断和微处理器; 14)点火极限可调整的;高、低样品质量限制;测试循环可调整; 技术特点: 正常工作(罐体内温度)温度:20 ~ 35℃仪器放置保存的温度:15 ~ 70℃温度检测分辨率:0.000001℃热值测量再现性:< 0.01%RSD热值测量重复性:0.1%热值测量分辨率:0.0001MJ/KG测量结果数量/小时:14个样品结果(如果使用3个氧弹罐)热值测量值:99MJ,99000J制冷介质:空气充氧压力:40Bar天平接口:RS232打印机接口:RS232电脑接口:USB移动手机APP接口:蓝牙操作键盘:PS2满足德国DIN51900标准:是满足美国ASTM D240是满足美国ASTM D4809是满足美国ASTM D5865是满足美国ASTM E711是满足ISO1928是重量/尺寸:约12KG/ 350×280×240mm环境要求:0~ 35℃, 20% - 80%RH电源要求:220~ 240V, 50Hz, 12W
煤炭工业分析仪
气体检测
空气分析,气体检测环境甲醛分析仪
PFP-7火焰光度计
