SulfUV-紫外荧光总硫测定仪 |
产地:法国eraly 简介: 检测器: - 图形液晶显示器(LCD)/-实时概要流程图显示 - 可编程测量范围/- 线性测量 - 交互式菜单驱动软件可提高速度,可显示4种语言 原理: 矿化硫化合物中的气相部分,形成SO2,并通过紫外荧光法进行检测(当SO2返回到底座时,光电倍增管测量释放出来的紫外辐射) 矿化部分: - 石英燃烧管+氟橡胶输出连接器 - 燃烧炉,恒定控制氧化S → SO2,温度为1000℃ 无测量部分: 特定气体检测器:通过紫外荧光法检测SO2 技术参数: 检测方法: 紫外荧光法 样品尺寸: 液体:注射器20 - 100μl 气体:注射器1 - 25ml;气体/GPL进样器1 - 10ml LPG:Gas /LPG进样器10μl 固体:进样盒0.5 - 100mg 分析时间: 液体和气体:约5min 固体:5 - 10min(取决于样品类型和重量) 准确性: 0.5 ppm时+/- 0,05 ppm 1000 ppm时+/- 15 ppm 测量范围: 硫:10ppb - 约10% 尺寸:80 cm x 55 cm x 30 cm (LxHxP) / 重量: 35 Kg
煤炭工业分析仪
气体检测
空气分析,气体检测环境甲醛分析仪
PFP-7火焰光度计
