Tri-Fours型三管热解器 |
产地:法国eraly 简介: 该款Tri-Fours热解器为一款高效可靠的3H(氚)和14C的提取系统,用于测量像土壤、沉淀物、叶绿素、树叶、鱼类、陶瓷、混凝土、塑料、食品、昆虫等的样品。 特点: 一个,两个或三个样品管(独立或非独立) 3H和14C的放射性核素的记忆效应 通过阀和臂(气体、温度、冷却系统)确保安全 自动启动、待机,可编程,通过软件管理 测量不同的样品尺寸(干燥,8 - 250cm3) 3H和14C的捕捉效率优于97% 高效、速度快、每天每根管最多可做7个样品(取决于程序) 工作原理: 与氧化剂原理相同,Pyroxidizer用于处理十几克的样品,两步燃烧,在氩气中热解,然后在氧气中氧化。 生成的水收集到冷捕捉中,然后在液体闪烁期间蒸馏至限制“淬火”,3H活度单位为收集的燃烧水的Bq.L-1,通过测量干样品中氢的百分数,可以得到干物质中每千克的活度. 根据其性质,15 - 40g干样品的会得到至少10g水,通过液体闪烁得到重量来进行测量,在类似的条件下计数时间为1000min,会得到燃烧水的检测限,约为1 Bq.L-1 技术参数: 尺寸:3根样品管(W.H.D. = 80cm x 52cm x 40cm) 功率:1200 W, 1相/3 x 800 W, 3相 电气参数:230 V – 50 Hz (根据要求提供110 V) 气体:氧气和惰性气体(氮气、氩气或氦气) 样品尺寸:8 - 250 cm3
煤炭工业分析仪
气体检测
空气分析,气体检测环境甲醛分析仪
PFP-7火焰光度计
