550系列H2S环境监测仪 |
产地:加拿大NOVA 简介: 用于监测沼气&合成气体生成、工业填埋、密闭空间内或其他出现H2S区域等工业处理附近的H2S 特点: 反应快速灵敏 加热快,无需等待 亮数字读数 使用校准简单 模块化,易维护 记录:4 - 20mA输出信号 NEMA 12防尘外壳 可选: 取样的低流量泵 NEMA 4&4X外壳 带有继电触点的报警,“固体音调发生器” 声音报警,“Acknowledge(确认)”按钮 亮红色闪光灯为可视报警 技术参数: 检测方法:用户可更换电化学H2S传感器,理想寿命3 - 4年 提供范围:0-50 PPM H2S 分辨率:1 PPM H2S 准确性和重复性:优于满刻度的1% 漂移:<满刻度的1%/月 反应时间(T-90):至90%步骤为10 - 15s 室温范围:0 - 40℃, 0 - 90%无冷凝 线性:满刻度的±1% 尺寸与重量:30 x 25 x 17cm 5.4kg 电源:115VAC,60Hz(提供220VAC,50Hz) 输出选择:0 - 1VDC或4 - 20mA 警报:可选高和/或低报警 + SPDT触点10A115VAC,声音报警+重置按钮,每个报警级别的指示灯;可选低流量脖颈,也提供闪光灯
煤炭工业分析仪
气体检测
空气分析,气体检测环境甲醛分析仪
PFP-7火焰光度计
