470型连续红外碳氢分析仪 |
产地:加拿大NOVA 简介: 应用: 连续分析碳氢化合物(HC's),包括甲烷(CH4),通过红外检测器检测气体流,470 & 470L型号可分别为 % 和 PPM级. 特点 红外检测器提供HC's的 PPM 或 % 检测器灵敏度高,可靠性强,无消耗 亮屏数字读数,4 - 20mA输出 反应快速(T90 - 小于15s) 微处理器控制,按钮校准 防爆版本有其特殊校准特性 维护简单,模块化 内置样品泵,流量计,过滤器 选项 高/低气体,低流量,诊断报警 独立模拟,RS232,RS485,MODBUS,以太网输出 柜式清洗系统,可在危险区域内使用 全自动校准,LCD触屏 可在-20℃下操作 大部分型号可配有柜式冷却器 检测器温度控制稳定性强 技术参数: 检测方法:单池,双波长NDIR,无可移动部分 提供范围:470L - 0-500, 0-1000, 0-3000, 0-5000 PPM HC's 470 - 0-1, 0-5, 0-10, 0-20, 0-30, 0-50, 0- HC's 分辨率:%版本:0.1%CH4;PPM版本:1PPM CH4 准确性和重复性:满刻度的1% 漂移:<满刻度的2%/月 反应时间(T-90):<15s 室温范围:0 - 50℃,提供低温(-20℃),带寒冷包装 线性:优于满刻度的1% 电源:115VAC 60Hz(也提供220VAC 50Hz) 输出选择:4 - 20mA 500Ω,可选:非独立标准,独立4 - 20mA,RS232,RS485 警报:高和/或低报警触点,继电触点SPDT 5A 220VAC. 可选:低流量报警
煤炭工业分析仪
气体检测
空气分析,气体检测环境甲醛分析仪
PFP-7火焰光度计
