480型CO连续分析仪 |
产地:加拿大NOVA 简介: 通过电化学检测器连续分析气体流中0 - 40000ppm级的CO 特点 低范围CO分析仪连续读数 电化学CO传感器寿命长(1 - 3年) 明亮数字读数 反应时间短(T90:6 - 8s) 微处理器控制,按钮校准 防爆外壳版配有电磁校准 维护简单,模块化 内置样品泵或压力调节器 温度控制传感器,可靠性高 4 - 20mA输出 选项 高/低气体,低流量,诊断报警 隔离4 - 20mA,RS232,RS485,MODBUS,以太网输出 柜式吹扫系统,用于危险区域 自动校准,LCD触屏 冷包装,可在-20℃下操作 大部分型号配有柜式冷却器 高温过滤器和探头 技术参数: 检测方法:可更换电化学“燃料池”CO传感器,理想寿命为1 - 3年, 提供范围:选择:0 - 100/200/500/1000/2000/5000/10000/40000ppm CO 分辨率:1ppm CO:至2000ppm;10ppm:高于2000ppm 准确性和重复性:2000ppm:满刻度的±1% 漂移:<满刻度的1%/月或10ppm 反应时间(T-90):90%步骤改变:20 - 30s 室温范围:0 - 50℃,低温度(-20℃)配有冷环境包 线性:优于满刻度的±1% 尺寸与重量:尺寸变化,取决于外壳类型和所需可选件 电源:115VAC,60Hz(提供220VAC,50Hz) 输出选择:4 - 20mA 500Ω,非独立标准;独立4 - 20mA,RS232,可选RS485 警报:高和/或低报警触点,继电触点SPDT 5A 220VAC. 可选:低流量报警 |
煤炭工业分析仪
气体检测
空气分析,气体检测环境甲醛分析仪
PFP-7火焰光度计
