312系列便携式NO烟气分析仪 |
产地:加拿大NOVA 简介: 分析NOx,像锅炉,炉子或发动机排气中的NO. 特点: 结实耐用,操作、维护简单 快速加热、反应 电化学NO传感器:一次性、寿命长 数字读数,带背灯 模块化,维护简单 充电电池 内置样品泵,过滤器,流量计 连续冷凝排出 快速回收NOx 不锈钢探头 + 样品管 Nova 312系列便携式NOx烟气分析仪利用可靠稳定的NO传感器可快速知道烟气或发动机排气中的NO,NO是烟气或发动机排气(不包括柴油机)中的NOx的重要组成部分(90 - 95%). 二次过滤器和流量计,然后到达NO传感器,LCD显示屏上显示NO,并且该屏幕配有背灯,可在黑暗环境中使用.操作中,内置样品泵将样品气体送至SS探头,12ft样品软管,浓缩排出过滤器, 充电电池可连续操作20h,而且充电期间分析仪也可以使用,红色LED为需要充电,绿色LED表明充电中,包括充电器 技术参数: 检测方法:用户可更换电化学NO传感器 范围:0 - 2000ppm NOx(作为NO) 分辨率:1 PPM 准确性和重复性:优于满刻度的2% 漂移:满刻度的1%可连续操作8h 反应时间(T-90):90%步骤改变:20-30s 室温范围:12 - 49℃ 线性:满刻度的±2% 尺寸与重量:WP型:29 x 20 x 18cm 3.6kg K型:36 x 27 x 15cm 5.5kg 电源:AC/DC操作,充电为115VAC 60Hz(也提供其他电压) 输出选择:4 - 20mA或0 - 1VDC |
煤炭工业分析仪
气体检测
空气分析,气体检测环境甲醛分析仪
PFP-7火焰光度计
