585系列环境NO2监测仪 |
产地:加拿大NOVA 简介: Nova 585系列NO2报警监测仪可连续监测环境空气中的NO2,NO2传感器为一次性电化学型,其理想寿命为3-4年,传感器无需加热时间,只要打开监测仪就可使用. 应用: 监测工业现场、生产工厂和燃烧处理等的环境空气中的NO2并给出报警 特点: 对NO2反应迅速 加热快速,无需等待 亮数字读数 使用、校准简单 模块化,维护简单 4-20mA输出信号或记录 NEMA12防尘外壳 技术参数: 检测方法:用户可更换电化学NO2传感器,理想寿命3-4年 范围:0-20ppm NO2 分辨率:1ppm NO2 准确性和重复性:优于满刻度的1% 漂移:<满刻度的1%/周 反应时间(T-90):90%步骤改变:<15s 室温范围:0-40℃,0-90%无冷凝 线性:满刻度的±1% 尺寸与重量:30x25x17cm 5.4kg 电源:115VAC 60Hz(也提供220VAC 50Hz) 输出选择:0-1VDC 或 4-20mA 警报:可选高和/或低报警,SPDT触点,10A 115VAC,声音报警,重置按钮, 每个报警级别都有指示灯;可选低陆良报警,也提供探头灯
煤炭工业分析仪
气体检测
空气分析,气体检测环境甲醛分析仪
PFP-7火焰光度计
