232型气象站 |
产地:美国WeatherHawk 简介: 气象站中的WeatherHawk Signature系列测量和记录风速和风向;空气温度和相对湿度;大气压和太阳辐射;雨量.另外,该系统计算并输出土壤水分蒸发蒸腾损失总量(蒸散量)值, 该值可被第三方系统用于灌溉控制.Signature系列气象站不用考虑视觉冲击;可靠性高.Signature系列气象站均兼容WeatherHawk 500系列气象站所有版本的软件,数据处理,输入 电源和安装配件,也兼容第三方认证的软件驱动. Signature系列和500系列WeatherHawk系统的不同是Signature系列利用传统、低成本传感器,所以系统价格较低.所有WeatherHawk系统均为工业级产品,安装简单,高稳定性,无需现场 校准、特殊工具或培训 232型 Signature系列版本的气象站通过位于底部的RS232串行数据I/O直接连接到主机(PC或服务器)上. 916/922/240型 Signature系列版本气象站通过完全集成工业级MHz扩频RF通讯技术无线连接到主机设备(PC或服务器).不同型号编号反应了无线电的中心频率,不同频率在不同国家是专门授权 使用的.在美国所有频率都被授权,但916(916MHZ)优先选择,因为其范围较大;全世界通常接受240(2.4GHz)系统;澳大利亚和新西兰授权916 (916 MHz).Signature系列无线 系统也有位于底部的RS232串行数据I/O,可用于第二串行通讯口,或用于编程和测试系统,或通过PC或PDA直接数据下载. 各种外部天线配置都可用于该无线系统,该系统可扩展LOS(视线)范围:900MHz系统1/2英里 - 7英里;2.4GHz系统1/4英里 - 大于3英里. 传感器技术: Signature系列WeatherHawk气象站利用良好的天气测量传感器.风速和风向利用旋转天线,叶片装置通常用于专业的风速测量系统.通过容积式翻斗测量雨,自排水雨量计用于雨量. 大气压,相对湿度,空气温度和太阳辐射通过工业级和科学级传感器进行测量. 风速 通过三杯旋转风速计测量,该传感器的旋转部分随风而旋转,线圈内的磁铁产生正弦波输出,与速度成正比,该技术已经在正常情况下得到印证,并且结果可靠,但在冷冻或结冰情况下 旋转部分会被冻住. 风向 通过带有叶片的传感器连接到绕线电阻器而测量.因为叶片转动枢轴点,所以电阻会随着风向而升高或降低.通过气象站将其转换成数据,通常是北磁极,安装气象站时就已经建立. 降雨 通过翻斗式雨量计测量.已知尺寸的通道捕捉雨滴,然后直接通过孔形成滴流.该滴流流入体积测量装置(翻斗或匙状物),填充校准量然后提示.翻斗倾倒水,激活开关,形成电脉冲.然后 水从雨量计底部排出,返回至其“捕捉”位置再次填满.气象站计数脉冲,乘以已知的翻斗体积,得出降雨量,与时间和降雨率比较. 空气温度与相对湿度(RH) 集成传感器,用户可更换装置无需校准.RH传感器为薄的聚合物,由于老化和空气污染会衰减电阻式传感器寿命.用户应每18 - 24个月进行更换保证准确度,如果位于空气污染地区或受空气 化学喷洒的影响,用户应减少更换间隔.空气温度传感器为细导线电阻,反应快,不受环境影响. 大气压 通过电容式硅温度校准的应变计装置测量,该装置不受暴露在环境影响,且生产好后无需校准. 太阳辐射 通过光强度总辐射表和滤光片测量,该滤光片限制300-1100nm波长的光谱曝光.该仪器每年会有满刻度的2%的误差,所以需要重新校准,或每三年更换一次,但这取决于应用. 数据传输协议,软件和数据连接硬件 所有WeatherHawk系统通讯都是用专用的Pakbus协议,任何合格的软件开发人员都需要软件开发工具包,免费,为第三方设备或软件进行软件驱动开发. 技术参数: 气象站: 温度范围:-40℃ - +50℃ 存储:非易失性闪存128 kbytes(~32,000数据点) 电源:16 - 22 Vdc 无线电型号:扩频 频率:916 MHz (WeatherHawk 916) 922 MHz (WeatherHawk 922) 2.4 GHz (WeatherHawk 240) 空气温度: 传感器:热敏电阻 操作范围:-40℃ - +50℃,0 - RH 温度准确度:±0.5℃ 温度互换性:±0.2℃ 相对湿度: 传感器:准确,温度校准,本体聚合物 RH准确度:90% - RH:±5%;10% - 95%RH:±3% 大气压力 传感器:压阻式传感器 范围:15 - 115kPa (4.43 - 33.96"Hg) 准确度:<满刻度的±1.5% ±1.5kPa(0℃ - +85℃) ±0.443Hg 雨量计 传感器:翻斗式 孔:50cm2 分辨率:1mm 注意:可选高准确度(0.01"/尖端),提供外部翻斗式 太阳辐射 传感器:光电型总辐射表 光谱范围:300 - 1100 nm 准确度:±2.5% 输出:~0.25 mV / W m-2 操作范围:0 - 2000 W m-2 温度范围:-40℃ - +55℃ 风向 传感器:叶片 范围:360°机械,352°电动 线性:1% 灵敏度:1ms-1 (2.2mph) 风速 传感器:杯式风速计 启动阈值:0.78ms-1 (1.75mph)
煤炭工业分析仪
气体检测
空气分析,气体检测环境甲醛分析仪
PFP-7火焰光度计
