600系列气象站 |
产地:美国WeatherHawk 简介: 气象站中的WeatherHawk600系列测量和记录风速和风向;空气温度和相对湿度;大气压力和太阳辐射;雨量和雪量.另外,该系统计算并输出土壤水分蒸发蒸腾损失总量(蒸散量)值,该值可被第三方系统用于灌溉控制.600系列气象站视觉冲击最小、高可靠性、常规服务间隔的应用.标准600系列系统集成了3AHR电池包,可通过外部电源连续充电.620和6101型系统可选择太阳能板,621和611型系统需要AC电源转换器.所有600系列气象站均适用于高可靠性的应用. 600系列气象站均兼容WeatherHawk Signature和500系列气象站大多数版本的软件,数据处理,输入电源和安装配件. 600系列WeatherHawk利用固态传感器且无可移动部件,该传感器设计低调但却适用于高能见度地点,避免了传统气象站会引起视觉上的不舒服的确定;其拥有较高的可靠性、更长的常规维护 间隔;设计更结实耐用,且不易受到对风引起的碎片的影响;不会被大雪或形成雾凇冰的冻结环境所影响(注:加热传感器版本,611/621型,必须用在降雪或冷冻环境下). 610/611型 600系列气象站的这两个版本通过位于底部的RS232串行数据I/O直接连到主机(PC或服务器).611型在传感器头内集成了恒温调节加湿器元件,可保证超声波风传感器元件和雷达降雨传感器 表面不受低至-50℃下的雪和冰的影响. 620/621型 600系列气象站的这两个版本通过集成工业级916MHz扩频RF通讯技术无线连接到主机(PC或服务器)上,也用位于气象站底部的RS232串行数据I/O,可作为另一个串行通讯口使用,用于编程和测试 系统,或通过PC或PDA直接下载数据.621型在传感器头内也集成了恒温调节加湿器元件,保证超声波风传感器元件和雷达降雨传感器表面不受低至-50℃下的雪和冰的影响.可选两个设备的配置,可 用922 MHz和2.4 GHz RF替换916 MHz RF,来符合当地或国家无线电频率的要求. 传感器技术 600系列WeatherHawk气象站利用的气象测量传感器.通过仅应用在最专业的风速测量系统上的声学技术来测量风速和风向.通过24 GHz测量降雨量,可根据降落尺寸和速度来区分雨和雪.通过 校准的科学级传感器来测量大气压、相对湿度、空气温度和太阳辐射,该传感器通常安装在最专业的气象测量和监测系统内. 风速与风向 通过含有4个超声传感器的传感器进行测量,其采用全方位的周期性测量,通过测量运行时声音差异来计算风速和风向 降雨量与降雪量 通过雷达技术测量.降雨量传感器配有24GHz Doppler 雷达,可测量降落速度并计算降雨量,通过下降尺寸和速度知道类型 空气温度 通高准确度NTC热敏电阻测量,该传感器的电阻值随着温度而改变,所以会提供准确的温度测量 相对湿度 通过电容湿度传感器测量.温度和相对湿度传感器均位于吸入式辐射屏蔽内防止直接暴露在太阳辐射下 大气压 通过电容式硅温度校准的应变仪测量,该仪器不会因为暴露在环境中收到影响,而且生产后无需校准 太阳辐射 通过光强度总辐射表和滤光片测量,该滤光片限制300-1100nm波长的光谱曝光.该仪器每年会有满刻度的2%的误差,所以需要重新校准,或每三年更换一次,但这取决于应用. 技术参数: 空气温度:范围:-50℃ - 60℃;准确度:-4°F - 122°F:±0.36°F;<-4°F和>122°F:±0.9°F;分辨率:0.1°F(0.1℃) 相对湿度:范围:0% - ;准确度: ±2%;分辨率: 0.1%; 太阳辐射:范围: 0 - 2000 W/m2;准确度: ±5%;光谱范围: 300 - 1100 nm 大气压:范围:8.86 - 35.44" Hg (30 - 120 kPa);准确度: ±0.01"Hg (±0.05 kPa) 风速:范围: 0 - 134 mph (0 - 60 m/s);准确度: ±0.67 mph (±0.3m/s)或0 - 78 mph:±3%>78 mph (35 m/s):±5% 风向:范围: 0 - 359.9°;准确度: ± 3° 沉淀:分辨率: 0.001" (0.01 mm);重复性: >90%;类型: 雨,雪 |
煤炭工业分析仪
气体检测
空气分析,气体检测环境甲醛分析仪
PFP-7火焰光度计
