Roto-Bot型可编程旋转混合器 |
产地:美国Benchmark 简介: Roto-Bot旋转混合器的可编程模式比传统的实验室旋转器先进很多.数字速控和超过10种操作模式可使Roto-Bot进行一系列旋转、混合和震动.另外,这些应用可结合C1和C2“自定义模式”一起使 用,可为用户提供无限的编程模式 Roto-Bot和Roto-Bot Mini都包括各种各样的垂直管架.Mini型号提供12 x 1.5ml管, 2 x 15ml &2 x 50ml管架,而标准型号提供30 x 1.5/2.0ml, 8 x 15ml & 2 x 50ml管架.如果是更大容积的 应用,可单独购买其他管架.独特的滑动式结构可快速、简单地光环管架.对于旋转应用,提供防滑垫的台面.一旦安装好台面,只要选择“PP”模式,就可激活旋转模式. 技术参数: 速度范围:1 - 80rpm 容积(R4040):6 x 50ml, 10 x 15ml 或 60 x 1.5ml 容积(R4045):12 x 50ml, 22 x 15ml 或 84 x 1.5ml 计时器:1s - 99h 59min / 连续 尺寸(R4040):11.4.x 5.4 x 7.8 in / 29 x 13.7 x 19.9cm 操作温度范围:+2℃ - +70℃ 重量:4 lbs/1.8 kg (R4040) / 5 lbs/2.27kg (R4045) |
煤炭工业分析仪
气体检测
空气分析,气体检测环境甲醛分析仪
PFP-7火焰光度计
