SB-12L震荡水浴 |
产地:美国Benchmark 简介: 该款紧凑型震荡水浴利用技术成熟的无带式电机驱动系统,温控可达到80℃. 无缝不锈钢舱室的容积为12L,该款设备配有通用弹簧台面可放置15&50ml测试管,和锥形瓶和为1L的介质瓶.铰链可拆卸式盖子可显小能耗,防止样品飞溅和污染. 用户数字化选择和监测时间、温度和震荡速度,持续反馈系统保证每个参数的准确度. 可选测试管架可放置微管,根据要求也可提供自定义架子 技术参数: 温度范围:室温+5℃ - 80℃ 温度增量:0.1°C 温度均匀性:±0.2℃ (37℃) 温度准确度:±0.3℃ (37℃) 震荡速度范围:30 - 200rpm 速度增量:1rpm 震荡轨道:25mm (1”) 台面尺寸:6.5 x 8 in. / 16.5 x 20.5cm 外部(W x D x H):12.2 x 13.25 x 12 in. / 32 x 34 x 30 cm 容积:12 Liter 计时器:1min - 48h / 连续 重量:31 lbs. (14 kg)
煤炭工业分析仪
气体检测
空气分析,气体检测环境甲醛分析仪
PFP-7火焰光度计
