204型水中油/碳氢化合物分析仪 |
产地:美国asikeco 简介: 结果可靠,99%的运行时间 分析无耗材 固体检测器,无可移动部分 无需现场校准,保证长期准确性 测量脂肪族和芳香族的碳氢化合物 分析准确、连续 定量分析,低ppb和ppm 反应时间短 通过Permtube进行真实液体验证系统 远程&网络监测/控制分析仪 ATEX, IECEx, CE证书 获得TCEQ“可用控制技术”奖 通过样品转移汽提塔(特有的ASI薄膜技术)和固体传感器可定量分析水中油/碳氢化合物.该仪器维护简单而且不用现场校准,可保证99%的正常运行时间. 204型准确测量总碳氢化合物,包括脂肪族和芳香族的碳氢化合物,而水中油监测仪利用UV荧光法则不会测量脂肪族化合物,而且UV荧光法会出现水中成分交叉干扰而无法测量的情况,例如碎片和污染,这会导致高误差读数和高误差报警情况.204型的在线分析在经济利润上优于不准确的实验室分析仪,因为这些分析仪的不稳定获取样品会导致有污染而产生分析误差. 液体样品持续流入到分析仪中,进入加热的样品转移汽提塔内,可高效的从水中油内得到碳氢化合物,然后载气吹扫碳氢化合物进入金属绝缘膜传感器进行定量分析:ppb或ppm.先进的发射电子量化和分析值,并向其显示在背灯LCD屏,4 - 20mA输出回路,通过RS-485 Modbus进行通讯. 远程和网络可监测和控制分析仪.可利用可选件PermTube“真实”液体验证系统验证整体分析仪系统操作是否正确 - 不仅是传感器 - 只需一个开关或远程激活.可选择便携式功能验证通过渗透管将碳氢化合物引入到分析仪流动路径内.分析仪读数时会发出蜂鸣声来验证操作仪器是否正确. 技术参数: 显示 - 数字字母LCD - 浓度最多达到4位小数 - 背灯/彩色显示 - 非侵入性操作(防爆) 温度范围 - 1℃ - 50℃(操作)无外部冷却/加热 - 0℃ - 70℃(存储) - ppb范围需要温控装置 模拟 - 4-20mA 隔离 分析性能 - 分辨率:<1 - 50ppb - 准确度*:满刻度的±3% *感兴趣点附近的准确度大幅度提高,包括ppb 级浓度 - 重复性:±3% - 线性:±1% - 反应时间:传感器:初始60s - 传感器寿命:平均>5 - 10年 检测范围 - 通过重量 0-1ppm(或通过重量 0-1000ppb) - 通过重量 0-10ppm - 通过重量 0-50ppm - 通过重量 0-100ppm - 通过重量 0-500ppm - 用户自定义 (联系代理商) 采样分析 - 样品压力调节器(400或1500psig) - 样品针阀 - 样品流量计 - 载气/空气流量计 重量 - ~250 lbs (204型) - ~100 lbs (204P型) 尺寸 - 3ft X 4ft X 1ft (204型) - 2ft X 2ft X 1ft (204P型) 设置 - 110VAC 或 220VAC - 一般100W, 700W - 载气/气体: 200ml/min(15psig) - 样品流速:60ml/min - 样品压力:30pisg(400或1000psi)
煤炭工业分析仪
气体检测
空气分析,气体检测环境甲醛分析仪
PFP-7火焰光度计
