产地:美国asikeco
简介:
高效测量原油和其他液体中H2S的有代表性的方法是从液体中提取H2S蒸汽形成气相进行测量.复杂且经常出现问题的“顶空”式汽提塔会导致液体滞留,而无法分离H2S气体.而该系统利用国家进的样品转移汽提塔(STS)和特有的ASI薄膜技术可高效可靠地从液体样品中分离H2S形成气相进行准确测量.STS是一个非常简单的装置,并且可提供超干净且干燥的样品进入检测器进行分析.
STS比复杂的“顶空”式汽提法少使用90%的部分.相对于“顶空”式气提法,该方法几乎无需维护,而且也提高了分析的可靠性.该分析系统通过独特的技术而屹立在液体中H2S分析(包括原油)的世界领先地位.
操作原理基于液体样品在加热的STS装置中持续流动,从液体中分离出H2S气体样品,然后载气/空气吹扫H2S样品至H2S特殊检测器进行定量分析,单位为ppb,ppm,%.该分析仪即使出现过程改变也无需调零或现场校准.
应用:
原油(轻、中、重);污水/干净水;柴油;燃料油;钻井液;浓缩液体;质量控制;腐蚀控制;运输安全;装载/卸载卡车、铁路车辆、油管等;其他
优点:
无错误:该检测方法只针对H2S,而且已经经过成千上万次的应用
超低维护:先进的比色法检测器保证长期操作无错误
独立操作:ASI薄膜技术不会出现类似于“顶空”式汽提塔的滞留液体现象
无需现场校准:即使发生各种变化过程也无需现场校准
技术参数:
显示
- 数字字母LCD
- 128 x 64 pixel
- 背灯显示
温度范围
- 1℃ - 50℃(操作)无冷却/加热
- 0℃ - 70℃(存储)
模拟
- 4-20mA 隔离
分析性能
- 分辨率:1ppb
- 准确度:±2%
- 重复性:±1%
- 线性:±1%
- 漂移:无
- 温度系数:0.01%/℃
- 分析时间:0.75s
检测范围
- 通过重量 0-1ppm
- 通过重量 0-10ppm
- 通过重量 0-50ppm
- 通过重量 0-100ppm
- 通过重量 0-500ppm
- 用户自定义 (联系代理商)
采样分析
- 样品压力调节器(400或1500psig)
- 样品针阀
- 样品流量计
- 载气/空气流量计
- 自动清洁样品过滤器(标准205HV)
重量
- ~280 lbs (205HV)
- ~130 lbs (205P)
尺寸
- 3 ft X 4 ft X 1 ft (205HV)
- 2 ft X 2 ft X 1 ft (205P)
设置
- 110VAC 或 220VAC
- 一般100W, 700W
- 载气/气体: 180ml/min(15psig)
- 样品流速: ~200ml/min
- 样品压力: 30psig (400或1000psi)
地方分类
- Class 1 Division 1
- Class 1 Division 2
煤炭工业分析仪
气体检测
空气分析,气体检测环境甲醛分析仪
PFP-7火焰光度计
