L-4B型双蒸馏水器 |
产地:西班牙JP 简介: 该仪器由硅硼酸盐玻璃制成,配有保护外壳方便看到内部玻璃和加热元件情况.全自动操作,连续生产高质量双蒸馏水不含焦精和金属离子. 双蒸馏过程: 步,通过加热器蓄水池采集蒸馏水,第二步,当水位达到要求时开启双蒸馏水器功能,提供双蒸馏过程. 如果冷却水不足,会触发恒温器安全保护措施. 当水量达到要求时,自动重启. 如果电气故障,停止水流 如果需要存储蒸馏水避免超量,该系统停止,关闭电源,水满以后切断水流 电压:400 V / III+N, 50/60 Hz = 8.67 A 规格参数 流量l/h水消耗l/min电导率长/宽/深cm |
煤炭工业分析仪
气体检测
空气分析,气体检测环境甲醛分析仪
PFP-7火焰光度计
