产地:马来西亚Hercuvan
产品简介:
TT-15000/TT-15000R 高速离心机是一款新型高速台式离心机,符合分子生物应用的中量容积要求。
内置24位容积,RCF:21400 x g,该仪器适用于微量离心管、PCR条管和最多5.0ml管中样品离心。
程度上保护样品,两个型号的温柔制动功能均防止样品搅拌。
TT-15000R 高速离心机是一款冷冻式台式离心机,配有先进的制冷技术和的温控,在离心期间防止灵敏样品降解。该系统高效预冷却,从20℃降到4℃时仅需20min,节约样品处理时间。
特点:
转子容积:24 x 1.5/2.0ml管
速度:14,680rpm (21,400 x g)
3个可选转子来适应不用管尺寸
短时间旋转进行快速离心
温柔制动功能避免样品搅拌并保护灵敏样品
每次运行结束时自动释放盖子,防止样品过热
低温环境下安全使用(TT-15000型)
TT-15000R 冷冻式离心机
温度范围:-10℃ - +40℃
离心机的快速预冷却(20min内从20℃降到4℃)
只要盖紧盖子,就可在恒定温度下连续冷却样品
应用
血浆、DNA/RNA、清洗PCR、旋转柱/少量提取试剂盒蛋白质、细胞培养全细胞培养或造粒分子生物、染色体组、生化、制药、医学、微生物、蛋白质组学实验室
技术参数:
型号 | TT-15000高速离心机 | TT-15000R高速离心机 |
速控范围 | 500 - 15,000rpm (100rpm/步) | 500 - 15,000rpm (100rpm/步) |
RCF | 21,400 × g | 21,400 × g |
加速/减速时间(温柔制动) | 15sec | 15sec |
从速度加速/减速 时间(温柔制动) | 45sec | 45sec |
转子容积 | 24 x 1.5ml/ 2.0ml管 | 24 x 1.5ml/ 2.0ml管 |
标配转子 | 24 x 1.5ml/ 2.0ml转子 | 24 x 1.5ml/ 2.0ml转子 |
噪音 | 62 dB | 62 dB |
快速旋转功能 | 有 | 有 |
温柔制动功能 | 有 | 有 |
完成后自动释放盖子 | 有 | 无 |
数字时间设置 | 1sec - 99min 59sec | 1sec - 99min 59sec |
温度范围 | -10°C - +40°C | |
4℃时温控 | ±2°C | |
从20℃降到4℃ | ≤20min | |
转子材料 | 铝 | 铝 |
电压 | AC 100-120V or AC 200-240V,50/60Hz | AC 100-120V or AC 200-240V,50/60Hz |
功率 | 250W | 500W |
额定功率 | 1000 w | 1200 w |
尺寸(宽x高x长) | 340 × 240 × 230 mm | 500 × 300 × 320 mm |
重量(带转子) | 13 kg | 30 kg |
允许的环境温度 | 5- 40 oC | 10 - 30 oC |
允许的相对湿度 | ≤80% | ≤80% |
煤炭工业分析仪
气体检测
空气分析,气体检测环境甲醛分析仪
PFP-7火焰光度计
