产地:德国Teka
简介:
多尺寸温度记录的总线系统
动态记录热状态
同时测量一根线上的所有传感器
数据存储
长时间监测
连续数据输出
数据传输与分析的独立软件平台
模块化测量系统包括传感器线和不同数量的集成温度传感器,独立控制单元,可自动根据用户定义的间隔时间进行测量。电池为太阳能的备份电源,可进行几个月的无人值守操作。
应用:
水坝或建筑工地的泄漏检测
食品、燃料或其他物品的存储设施
工业(尤其是温室)
地下水(流动处理和污染)
环境监测(例如:填埋场或生物处理)
地热问题
特点:
连续数据输出
可选件;数据连续传输至PC或笔记本,可实时观察测量对象的热状态。
同时测量所有传感器
通过控制单元(主)进行的单测量可同时准确记录整条传感器线的温度,不依赖其长度和传感器数量。几秒钟内就可记录大量配置。得到主控制单元请求后,传感器发送自己的位置,
在控制单元中记录温度数据。
动态记录热状态
因为测量是同步的,在短时间内可连续记录瞬时的热状态。
的数据存储
根据用户定义的时间间隔进行测量,并在存储中保存数据,这样的存储是防止电源出现故障。可在任何时候或长时间观察期间检查结果或向PC或笔记本中传输结果。
多尺寸温度记录的总线系统
这些传感器集成在耐磨的总线中,通过控制单元可自动记录。根据测量要求,可额外添加支线,使用最少的线完成多尺寸测量配置。
数据传输的独立平台
数据传输软件提供先进的过滤和处理测量数据的能力。可在任意PC或笔记本上运行,通过安装Sun Microsystems使用Java Virtual Machine(当前适用于Windows 9x, Me, 2000 和 XP系统)。
技术参数:
控制单元
外壳:玻璃纤维增强聚酯
防护级别:IP 66, EN 60529(防尘和防溢出)
传感器线(最多):提供不同型号,3/15/30
根线
传感器数量:最多1000个(标准版本)
内置传感器:2个(箱,空气)
数据存储:512 Kbyte
PC接口:RS232
操作温度:-20℃ - +50℃
电源:7.2V镍氢电池(太阳能)
AC适配器:输入100-240V, 47-63 Hz
输出12V, 1.25A
尺寸(宽x高x长):200 x 150 x 100mm
(无连接插座)
重量:2500g
传感器
传感器测量范围:-55℃ - +125℃(受操作
温度线限制)
准确度:±0.5℃(用于-10℃ - +85℃)
±2.0℃ (用于-55℃ - -10℃
和±85℃ - +125℃)
分辨率:0.0625℃
传感器间隔:变化,≥10cm
套:聚氨酯(标准版本)
操作温度:-30℃ - +85℃(标准版本)
线尺寸:椭圆形9 x 5mm(标准版本)
线长度:最长350m(标准版本)
连接:IP 67(防飞溅)
可选:水下版本
煤炭工业分析仪
气体检测
空气分析,气体检测环境甲醛分析仪
PFP-7火焰光度计
