2102型大容量震荡箱 |
产地:西班牙JP 简介: 1102型可调温度:室温+5℃ - 60℃ 2102型制冷可调温度:+5℃ - 60℃ 风扇循环,制冷或不制冷 数字电子控速、控温和控制时间,长时间操作. 三重保护电机驱动: 超温,不规则运动,开门时自动停止,温度报警,超温切断 特点: 金属环氧树脂涂层外壳 双门双玻璃视窗,可看到内部情况 两个可拆卸上层托盘,在下层托盘上可放置大体积锥形瓶 在舱室内部有空气可调出口孔 移动轮,可调整稳定支撑 温度、时间和速度的当前和设置数字读数 周期结束时有声音报警和指示灯,并显示温度和/或时间程序故障 门打开时,自动停止工作 电机超载保护,自动切断 电机驱动,驱动拥有防震系统 制冷型配有密封式压缩机和通风冷凝装置 内部为不锈钢AISI306制成,抛光,玻璃门 内部多适配器位台面,用于不同配件,例如:锥形瓶适配器,微孔板架和用于非标准尺寸容器的装有可调弹簧的通用托盘 技术参数: 型号11022102旋转振幅26 mm26 mm可控速度范围30 - 300r.p.m.30 - 300r.p.m.可控速度增速1 r.p.m.1 r.p.m.制冷无有加热有有可控温度范围室温+5℃ - 60℃5℃ - 60℃可控温度增速0.1 °C0.1 °C舱室温度均匀性±1-2 °C±1-2 °C计时器0 - 500h0 - 500h可用台面尺寸734 x 458 mm734 x 458 mm台面数量22锥形瓶容积4 x 5000 ml, or 8 x 3000 ml, or 8 x 2000ml,or 24 x 1000 ml, or 44 x 500 ml, or 56 x 250 ml,or 104 x 100 ml or 104 x 50 ml尺寸(长x宽x深)1440 x 950 x 700 mm1440 x 950 x 700 mm重量265 Kg272 Kg功率930 W1200 W电源230v/50-60Hz
煤炭工业分析仪
气体检测
空气分析,气体检测环境甲醛分析仪
PFP-7火焰光度计
