west脱气扩散连续监测系统 |
产地:意大利westsystems 简介: 测量站可测量: 通过舱室累积法得到土壤中CO2的扩散通量 (可选):通过舱室累积法得到H2S的扩散通量 空气温度 土壤温度 风速与方向 空气中相对湿度 土壤水含量 气压 采样管中空气流速 降雨 CPU: 管理土壤站功能的自定义编程的微型控制器,可与主中心通讯。 CPU将数据存储在SD卡中(1G存储量)。 显示: 配有用于配置和测试传感器的LCD单色显示屏 采集系统: 模拟-数字转换板+8个模拟输入 AWM3300通量计: 该传感器将混合气体泵入测量管来测量气体混合量。需要知道泵和过滤器状态 压力传感器: 温度补偿 Vaisala Barocap PTB110: 测量范围:600-1100 hPa 线性与滞后:±0.3 hPa 电源: 低功率消耗,待机时<5mA - 12V 累积舱室: 铝制舱室+内置混合设备 舱室面积:~700cm2 CO2检测器: CO2通量测量范围: 1 - 350 moles/m2·天 精度 ±10% 350 - 600 moles/m2·天 精度 ±25% 600 - 1500 moles/m2·天 精度 ±25% 环境参数传感器: 土壤温度传感器:温度Pt100探头:0℃ - 200℃ 土壤水含量:使用时域反射探头; 范围:5 - 50%(水体积/土壤体积)% 声速风速风向仪; 测量范围:0 - 60 m/sec. 0-360° 温湿度计+双层抗辐射保护 相对湿度范围:10 - 98% 温度范围:-30℃ - 70℃ 电源: 配有太阳能电池。 晚上或低太阳能辐射时的电量通过缓冲蓄电池供应。 为避免损坏电池,当低电池电量时会切断土壤气体站的电路。 防护罩: 土壤气体站外壳由AISI316钢制成,支撑气象传感器和太阳能电池系统。 数据采集与处理: 土壤气体站配有数据采集和存储的数据记录仪。 无线调制解调器或GSM/GPRS调制解调器,可将信息传输至数据采集中心。 WEST Systems软件处理土壤空气站得到的所有数据,数据下载、处理并以MS格式存储或保存在MySQL数据库中,存储数据和报告也兼容Excel格式。
煤炭工业分析仪
气体检测
空气分析,气体检测环境甲醛分析仪
PFP-7火焰光度计
