WS0702便携式土壤通量计 |
产地:意大利westsystems 简介: WEST Systems公司生产的该款通量计是一款便携式仪器,根据舱室累积法测量脱气扩散现象,适用于火山地热地区和农学上的土壤呼吸率。该方法用于研究农学中土壤呼吸率(Parkinson,1981)和火山地区土壤脱气(Cioni et al. 1998)情况,WEST Systems公司已经研发出该款便携式仪器在短时间内得到非常好的准确度。该仪器可大范围评估大量土壤气体通量,也可用于调查垃圾填埋场沼气的非控制排放情况。 该仪器非常灵活,可测量2/4min的通量。累积舱室的浮动适配器可在水-大气界面中测量通量;(海洋、湖泊、河水、湿地、稻田、池塘表面的气泡)。 参数: 总重:<8.2kg,背包式。现场操作员也可携带其中一个累积舱室和掌上电脑。 加热&电池续航: 只有在仪器冷启动时才需要20min的加热时间。一般测量时间范围为2-4min,使用一块镍氢电池(14.4Volts, 2.6A/h)可用4h左右。该仪器配有另一块替换电池。 累积舱室参数: 累积舱室A直径:200mm ;长:100mm ;重量: 1.25kg 累积舱室B直径:200mm ;长:200mm ;重量: 1.60kg 累积舱室C直径:300mm ;长:100mm ;重量: 1.75kg 掌上电脑及软件: 该仪器配有自定义软件,FluxManager,安装在掌上电脑中,彩屏显 示,Windows移动操作系统,通过蓝牙连接到仪器上。 软件可记录并实时显示累积舱室中目标气体的浓度增长情况,然后计 算通量。通过使用嵌入GPS的掌上电脑通量测量点自动进行地理参考。 得到的测量保存在掌上电脑中,并通过SD卡传输给台式PC。 气体检测器: WS-LI820-CO2: LI-820是一款双光束红外CO2传感器,补偿温度和大气压。浓度读数准确度为2%,重复性为±5ppm。 WS-DRAGER CO2: WS-DRAGER是一款双光束红外CO2检测器,补偿温度。浓度读数准确度为3%。 WS-HC-IR: 碳氢化合物检测器为IR光谱仪。浓度读数准确度为5%,重复性为2%,检测限为60ppm,分辨率为22ppm。 WSI-HC-DA: 碳氢化合物检测器为一系列传感器组成,覆盖了几ppm到的整个范围。读数准确度为±5%,重复性为±3%。 WS-H2S H2S检测器是一款电化学电池,满刻度范围为20ppm,精度为读数的3%,重复性为刻度的1.5%,0.3%的零偏移。
煤炭工业分析仪
气体检测
空气分析,气体检测环境甲醛分析仪
PFP-7火焰光度计
